Guia do usuário do Process Mining
Tabelas de strings de conexão
As tabelas de string de conexão no Process Mining independente usadas para conectar tabelas de entrada a fontes de dados externas por meio de strings de conexão configuráveis.
Introdução​
O UiPath Process Mining usa strings de conexão para carregar dados. As tabelas de entrada são, por isso, também chamadas de Tabelas de strings de conexão. As tabelas de string de conexão podem ser reconhecidas pelo ícone String de conexão .
Input tables can be connected to multiple types of data sources by using connection strings. Uploading a file automatically creates a connection string table.
Exibição da string de conexão​
Siga estas etapas para exibir a string de conexão.
EtapaAção
1Vá para a guia Dados de seu ambiente de desenvolvedor.
2Clique duas vezes na tabela para a qual você deseja exibir a string de conexão. A caixa de diálogo Editar tabela de strings de conexão é aberta, mostrando a string de conexão. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Essa string denota que um arquivo é carregado, onde ele está localizado e como esse arquivo é analisado. Essa string é gerada automaticamente ao usar a opção Carregar um arquivo… .
Below is a description of the parameters of the connection string.
Parâmetro
motorista
Define que tipo de conexão de dados é criada. Neste caso, `{mvfile
habilitar mv
Permite que você desabilite uma string de conexão. Por padrão, essa configuração é definida como True . Uma string de conexão pode ser desabilitada pelas configurações mv-enable como False. Se não for definido, o padrão será True .
Nome do arquivo
Denota o caminho relativo para o local do arquivo. A raiz deste caminho é definida pelo escopo desta tabela.
O tipo de arquivo é obtido da extensão do arquivo.
Observação: em vez de um caminho relativo, você pode usar um URL, que permite carregar um arquivo de um servidor web via HTTPS. Como o `{mvfile
Tem cabeçalho
Se True , os valores na primeira linha do arquivo serão usados como os nomes dos atributos.
Se for False , todas as linhas do arquivo serão analisadas como valores dos atributos e os atributos serão nomeados automaticamente (A1, A2, ...).
delim
Contém o caractere que separa os campos em uma linha. Por exemplo tabulação, ponto e vírgula, vírgula ou espaço. Pode ser o próprio caractere ou o código ASCII desse caractere.
Para evitar confusão com caracteres também usados na própria string de conexão, o código ASCII (por exemplo, 59) é usado.
citar
Contém o caractere que envolve os campos dentro do arquivo. Normalmente, isso não é necessário e nenhum pode ser usado.
Observação: quando os campos podem conter o caractere delim , todos os campos dentro desta coluna devem estar entre aspas usando um caractere que não é usado nos campos de dados.
Codificação
A codificação do arquivo define como os caracteres são analisados. Normalmente, é UTF-8.
Como criar uma nova tabela usando uma string de conexão​
Siga estas etapas para criar uma nova tabela usando uma string de conexão.
EtapaAção
1Clique com o botão direito do mouse na guia Dados e selecione Nova capaz - String de conexão.... Uma tabela de strings de conexão New_table será criada na guia Dados .
2Clique duas vezes em New_table para abrir a caixa de diálogo Editar Tabela de Strings de Conexão .
3Insira a string de conexão no campo String de conexão.
4(Opcionalmente) Insira uma consulta no campo Consulta .
