Guia do usuário do Process Mining
Dicas e truques
Dicas e truques para escrever expressões no Process Mining independente, incluindo o gerenciamento de mapeamentos de vários registros e o uso de funções agregadas de forma eficaz.
Função Qualquer()​
É possível que vários registros da tabela de entrada sejam mapeados para um único registro da tabela atual. Por exemplo, um caso tem exatamente um Tipo de caso, o que significa que o valor do Tipo de caso será o mesmo para todos os registros dentro de um caso.
Você pode usar a função any() para escolher um dos registros em um caso.
Isso é implementado na expressão any(records).Casetype.
Isso pode ser usado em expressões de pesquisa e expressões agregadas.
Observação:
O registro retornado da função any() é aleatório. Use esta função somente se você tiver certeza de que o valor do atributo retornado é o mesmo em todos os registros no escopo atual
Debugging lists​
Ao desenvolver expressões Agregar ou Pesquisar, você pode receber uma mensagem de erro informando: "A lista foi encontrada onde era esperado um escalar." Este erro significa que sua expressão retornou vários valores e você precisa selecionar um deles, por exemplo, usando o any() function. However, Você só deve usar essa função se tiver certeza de que o valor do atributo retornado é o mesmo em todos os registros no escopo atual.
Para testar se esse é realmente o caso, você pode usar as funções jointext() ou listtojson() , que exibirão todos os valores da lista.
Consulte a ilustração abaixo para obter um exemplo de listtojson() para inspecionar os resultados de uma pesquisa do tipo de fatura .
A visualização de Valor mostra que cada lista consiste em apenas um valor. Isso implica que é seguro usar a função any() .
  • Função Qualquer()​
  • Debugging lists​
