Guia do usuário do Process Mining
Limpando dados de entrada
Limpeza de dados de entrada no Conector básico para Process Mining independente usando o filtro Casos e o filtro Eventos para remover registros incorretos ou irrelevantes.
Limpando dados de entrada​
Quando os dados são carregados no Conector Básico, é possível que o conjunto de dados contenha casos e eventos incorretos ou irrelevantes. O Conector Básico contém dois filtros que podem ser usados para remover esses casos e eventos, o Cases filter e Events filter.
Veja o exemplo abaixo.
Filtro de casos​
O filtro Casos se aplica a todos os casos na tabela Cases_input e, frequentemente, é usado para remover casos duplicados ou para deixar de fora certos tipos de casos. No exemplo abaixo, os casos com um valor negativo são filtrados. O painel de resultado mostra que 15 casos serão filtrados com base nessa definição.
Filtro de eventos​
O Filtro de eventos aplica-se a todos os eventos na tabela Events_input e, frequentemente, é usado para deixar de fora certas atividades ou para filtrar eventos antes de uma data específica. O Filtro de eventos sempre faz referência ao Filtro de casos para remover eventos nos quais o caso foi filtrado no Filtro de casos. No exemplo abaixo, eventos que ocorrem antes de 01/01/2016 são removidos. O painel Resultado mostra que isso resulta na remoção de 72 191 eventos.
Aplicando o filtro​
Por padrão, Cases filter e Events filter são aplicados na junção das tabelas Cases_preprocessing e Events_preprocessing . Por isso basta alterar apenas os próprios filtros. A configuração garante que as tabelas de pré-processamento contenham apenas dados de acordo com a definição do filtro.
Clique duas vezes na tabela Cases_preprocessing ou Events_preprocessing para inspecionar como o filtro é aplicado.
Cases_preprocessing​
A junção da tabela Cases_preprocessing aplica o filtro Casos em sua condição onde. Como resultado, a tabela contém todos os dados contidos na tabela Cases_input , exceto os registros filtrados pelo filtro Casos. O exemplo abaixo mostra que 15 registros são excluídos, o que corresponde aos 15 valores falsos no próprio filtro Casos .
Events_preprocessing​
O Filtro de eventos aplica-se a todos os eventos na tabela Events_input e, frequentemente, é usado para deixar de fora certas atividades ou para filtrar eventos antes de uma data específica. O Filtro de eventos sempre faz referência ao Filtro de casos para remover eventos nos quais o caso foi filtrado no Filtro de casos. No exemplo abaixo, eventos que ocorreram antes de 01/01/2016 são removidos. O painel Resultado mostra que isso resulta na remoção de 72 191 eventos.
Substituindo atributos​
Em vez de ter atributos em seu conjunto de dados que não existem no Conector Básico, também é possível que haja campos definidos no AppOne, que não correspondam diretamente a um dos campos em seu arquivo de dados de entrada. Nesse caso, você deve criar uma expressão para esse campo no Conector básico.
Em alguns casos, você pode não querer remover o registro inteiro, mas simplesmente corrigir os valores do atributo incorreto.
Para corrigir um atributo desse tipo no UiPath Process Mining, é necessário primeiro fazer uma expressão que calcule os valores corretos e, em seguida, substituir o atributo incorreto pela nova expressão.
Corrigindo o valor do atributo​
Para corrigir o atributo, crie uma nova expressão que calcule os valores corretos. Crie esta expressão na mesma tabela em que o atributo incorreto se origina.
Por exemplo, o atributo Case ID está disponível nas tabelas Cases_preprocessing e Cases_base , mas se origina em Cases_input. Portanto, a nova expressão para corrigi-la também deve ser calculada em Cases_input.
Observação:
Recomenda-se dar à nova expressão o mesmo nome do atributo original.
Consulte a ilustração abaixo para obter um exemplo de como remover o prefixo CREA_ de Case ID na tabela Cases_input .
Substituindo o atributo​
Os atributos das tabelas no Conector Básico são usados em diferentes expressões em todo o conector. Portanto, não é possível simplesmente excluir o atributo incorreto, mas ele precisa ser substituído pela nova expressão. As etapas abaixo explicam como substituir um atributo.
Observação:
É importante seguir essas etapas na tabela de onde o atributo incorreto e a nova expressão se originam.
Etapa 1: definir a disponibilidade da nova expressão​
Para substituir um atributo, a disponibilidade de ambos os atributos precisa ser a mesma. Os dois atributos de ID do caso na figura abaixo têm disponibilidades diferentes.
Clique com o botão direito do mouse na segunda expressão de ID de caso e selecione Disponibilidade - Pública no menu de contexto para alterar a disponibilidade para Pública.
Etapa 2: trocar UIDs​
Para substituir o atributo incorreto em todos os lugares onde ele é usado no conector pela nova expressão, os UIDs de ambos os atributos precisam ser trocados. Ao trocar os UIDs, o software substitui todas as referências ao atributo original por referências à nova expressão e vice-versa. Para trocar os UIDs, selecione ambos os atributos, clique com o botão direito do mouse e selecione Avançado - Trocar UIDs no menu de contexto. Veja a ilustração abaixo.
Observação:
  • O UID é um ID de software interno e não o ID mostrado no editor de expressão. Depois de trocar os UIDs, o nome e o ID do atributo ou expressão não serão alterados.
  • Caso a troca dos UIDs não seja feita na tabela de origem do atributo original e da nova expressão, um aviso é exibido e a troca não é executada na tabela original. Você pode desfazer as alterações usando CTRL + Z e substituir o atributo na tabela correta.
Etapa 3: verifique as referências​
Para verificar se a troca foi bem-sucedida, verifique as referências de cada um dos atributos. Todas as referências que costumavam apontar para o atributo original agora devem apontar para a nova expressão (ver exemplo abaixo). O atributo incorreto só deve ser referenciado pela nossa nova expressão. Para verificar as referências, selecione um atributo, clique com o botão direito do mouse e selecione Avançado - Mostrar referências no menu de contexto.
fantasmas​
Um fantasma é um atributo que ficou indisponível, embora ainda esteja sendo usado no conector. Um aviso é exibido quando um fantasma é criado. Um fantasma é indicado pelo ícone. Nunca exclua um fantasma que ainda tenha referências apontando para ele. Desfaça as alterações usando CTRL+Z até que o fantasma seja substituído pelo atributo real. Avalie quais etapas deram errado durante a substituição do atributo e repita se necessário.
Etapa 4: definir a disponibilidade do atributo original​
Se a troca tiver sido bem-sucedida e as referências apontarem para os atributos corretos, é recomendável definir a disponibilidade do atributo original como Privado. Dessa forma, ele não pode ser usado em outras tabelas, como as tabelas Preprocessing e Base . Veja a ilustração abaixo para os dois atributos de ID do caso após a troca e o atributo original definido como privado.
