- Notas de versão
- Introdução
- Instalação
- Requisitos de hardware e software
- Instalação do servidor
- Atualizando a Licença
- Implantando o Profiler do UiPath Process Mining
- Implantando um conector (.mvp)
- Atualizando o UiPath Process Mining
- Atualizando uma versão personalizada de um aplicativo ou acelerador de descoberta
- Instalando um Ambiente de Treinamento
- Configuração
- Integrações
- Autenticação
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus e painéis do AppOne
- Configuração do AppOne
- Menus e painéis do TemplateOne 1.0.0
- Configuração do TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuração do TemplateOne 2021.4.0
- Menus e painéis do Acelerador de Descoberta Purchase to Pay
- Configuração do acelerador Discovery de compra para pagamento
- Menus e painéis do Acelerador de Descoberta Order a Cash
- Order to Cash Discovery Accelerator Setup
- Basic Connector for AppOne
- Implantar o Conector Básico
- Introduction to Basic Connector
- Tabelas de entrada do Conector Básico
- Adicionando tags
- Adição de estimativas de automação
- Adicionando Datas de conclusão
- Adicionando modelos de referência
- Setting up Actionable Insights
- Configuração de gráficos recolhíveis
- Usando o conjunto de dados de saída no AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada do SAP
- Verificando os dados no SAP Connector
- Adicionando tags específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne
- Adição de datas de vencimento específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando estimativas de automação ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando atributos ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando atividades ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando entidades ao SAP Connector para o AppOne
- SAP Order to Cash Connector para AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector para AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Painéis e gráficos
- Tabelas e itens de tabela
- Integridade do aplicativo
- How to ....
- Como trabalhar com conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Lançamento de um conector SQL
- Scheduling data extraction
- Estrutura das transformações
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Recursos úteis
How to use AppOne connectors with TemplateOne
Uso de conectores do AppOne existentes com o TemplateOne no Process Mining independente, incluindo os requisitos de formatação de dados de entrada para o modelo de dados do TemplateOne.
Sempre certifique-se de que seus dados de entrada estejam formatados de acordo com o modelo de dados do TemplateOne . Consulte Tabelas de entrada do TemplateOne. Isso significa que se você usar um conector existente, deve certificar-se de que as tabelas de saída do conector correspondam às tabelas de entrada do TemplateOne.
Introdução
É possível usar um conector AppOne existente para criar um conjunto de dados de saída que pode ser carregado no TemplateOne. Como o modelo de dados do TemplateOne difere do modelo de dados do AppOne , você deve:
- renomear as tabelas de entrada do TemplateOne de acordo com os nomes das tabelas de saída no conector, ou
- renomeie as tabelas de saída no conector para se ajustar aos nomes exatos das tabelas de entrada do TemplateOne.
Para um estado limpo, você deve desabilitar a saída das tabelas Global settings e Reference models , bem como outras tabelas que não fazem parte do modelo de dados do TemplateOne .
Siga estas etapas para desabilitar a saída de uma tabela.
| Etapa | Ação |
| 1 | Open the connector in your development environment and go to the Data tab. |
| 2 | Clique com o botão direito do mouse na tabela que deseja excluir da saída. |
| 3 | Selecione Avançado - Opções... no menu de contexto. |
| 4 | Unselect the Output in dataserver update option and click on OK. |
Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Using attributes
O AppOne usa outros atributos além de TemplateOne. Por exemplo, atributos como Case department e Customer não fazem parte do modelo de dados do TemplateOne, mas podem ser facilmente adicionados. Consulte Adição de novos atributos a um aplicativo ou acelerador de descoberta. Se desejar, você também pode adicionar atributos adicionais ao TemplateOne da mesma maneira.
Outra opção é mapear um atributo TemplateOne para um atributo AppOne . Por exemplo, você pode mapear Case value para Amount. Consulte Mapeamento de atributos.
Você também pode renomear Case value para Amount posteriormente.
Status do caso
Como o atributo Case status faz parte do modelo de dados do TemplateOne, ele é esperado como um atributo de entrada para o TemplateOne. No AppOne, Case status é calculado no aplicativo e não no conector. Isso implica que, se você quiser usar Case status no TemplateOne, deverá configurar isso no conector e garantir que ele esteja incluído no conjunto de dados de saída.
Tempo de processamento do evento
O atributo Event processing time está no TemplateOne esperado como um Inteiro, representando o tempo realmente gasto trabalhando para o evento dado em milissegundos. Se você quiser usar o Event processing time no TemplateOne, você deve configurar isso no conector e certificar-se de que ele esteja incluído no conjunto de dados de saída.
Configurações no TemplateOne
A única configuração no TemplateOne é a Default period na tabela Globals . O valor padrão está usando a data máxima Case start , mas você pode alterá-lo para um valor diferente de acordo com suas necessidades.
Se você configurou isso em um conector existente, agora você deve configurar isso diretamente no TemplateOne.
Tela de boas vindas
Por padrão, o TemplateOne não fornece uma tela de boas-vindas. Se você quiser mostrar uma tela de boas-vindas para os usuários finais, você deve criar isso no TemplateOne.
Collapsible charts
Por padrão, todos os gráficos são expandidos no TemplateOne.O TemplateOne não fornece gráficos recolhíveis. Se necessário, você pode configurar isso no TemplateOne.
