- Notas de versão
- Introdução
- Instalação
- Requisitos de hardware e software
- Instalação do servidor
- Atualizando a Licença
- Implantando o Profiler do UiPath Process Mining
- Implantando um conector (.mvp)
- Atualizando o UiPath Process Mining
- Atualizando uma versão personalizada de um aplicativo ou acelerador de descoberta
- Instalando um Ambiente de Treinamento
- Configuração
- Integrações
- Autenticação
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus e painéis do AppOne
- Configuração do AppOne
- Menus e painéis do TemplateOne 1.0.0
- Configuração do TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuração do TemplateOne 2021.4.0
- Menus e painéis do Acelerador de Descoberta Purchase to Pay
- Configuração do acelerador Discovery de compra para pagamento
- Menus e painéis do Acelerador de Descoberta Order a Cash
- Order to Cash Discovery Accelerator Setup
- Basic Connector for AppOne
- Implantar o Conector Básico
- Introduction to Basic Connector
- Tabelas de entrada do Conector Básico
- Adicionando tags
- Adição de estimativas de automação
- Adicionando Datas de conclusão
- Adicionando modelos de referência
- Setting up Actionable Insights
- Configuração de gráficos recolhíveis
- Usando o conjunto de dados de saída no AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada do SAP
- Verificando os dados no SAP Connector
- Adicionando tags específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne
- Adição de datas de vencimento específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando estimativas de automação ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando atributos ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando atividades ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando entidades ao SAP Connector para o AppOne
- SAP Order to Cash Connector para AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector para AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Painéis e gráficos
- Tabelas e itens de tabela
- Integridade do aplicativo
- How to ....
- Como trabalhar com conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Lançamento de um conector SQL
- Scheduling data extraction
- Estrutura das transformações
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Recursos úteis
Set up Actionable Insights
Configuração do acionável Insights no Process Mining independente, conectando o Process Mining ao UiPath Orchestrator para acionar pessoas ou robôs com base na inteligência de processos.
Introdução
O UiPath Action Center é o portal central para rastrear e monitorar processos complexos de negócios, tarefas, pessoas e robôs. Você pode conectar o UiPath Process Mining ao seu UiPath Orchestrator para acionar pessoas ou robôs com base em insights do Process Mining. Você pode usar os gatilhos para adicionar transações de fila para robôs ou alertar pessoas com ações no UiPath Action Center. Este guia descreve como se conectar ao UiPath Orchestrator para habilitar Insights acionáveis.
Downloads
Download: Insights.zip acionáveis
Pré-requisitos
Assume-se que você:
- baixado e extraído o arquivo Actionable Insights.zip .
- instalou (como administrador) o Python e os seguintes pacotes do Python no servidor do UiPath Process Mining :
- solicitações de,
- json,
- python-dotenv.
- acesso a uma nuvem UiPath Cloud Orchestrator ou Orchestrator local;
- acesso à pasta de instalação do UiPath Process Mining no servidor;
- downloaded the latest version of the app or Discovery Accelerator for which you want to set up Actionable Insights.
- conhecimento do UiPath Orchestrator e do UiPath Action Center.
Importante:
Se você estiver usando um UiPath Orchestrator no local, é recomendável instalar o UiPath Process Mining em um servidor diferente.
Etapa 1: conectar o UiPath Orchestrator
A pasta Insights acionáveis no pacote de instalação do aplicativo ou Acelerador de Descoberta contém os arquivos que você precisa conectar ao seu UiPath Orchestrator.
Siga estas etapas para conectar seu UiPath Orchestrator.
| Etapa | Ação |
| 1 | Acesse a pasta raiz de sua instalação do UiPath Process Mining <PLATFORMDIR> e crie uma subpasta orchestrator . Veja a ilustração abaixo. |
| 2 | Copie os seguintes arquivos para a subpasta orchestrator .
Veja o exemplo abaixo. |
| 3 | Renomeie o arquivo .env para o nome do tenant para o qual a conexão está configurada. Por exemplo, se o tenant for Default , o arquivo de configuração do UiPath Orchestrator deve ser renomeado para Default.env . Veja a ilustração abaixo. |
| 4 | Certifique-se de que as configurações sejam definidas e/ou adicionadas no arquivo de configuração [tenant].env conforme descrito abaixo. |
Configurações para usar o UiPath Orchestrator
Defina as seguintes configurações para o UiPath Orchestrator.
ORCH_INSTANCE_TYPE = 1se seu UiPath Orchestrator estiver no local, ouORCH_INSTANCE_TYPE = 2se seu UiPath Orchestrator estiver na nuvem. -
ORCH_URL = [url](a parte do URL do Orchestrator incluindo o nome do tenant, veja a ilustração abaixo) -
ORCH_APP_ID = [*App ID*] -
ORCH_APP_SECRET =[*App secret*]
ID do aplicativo e segredo do aplicativo
Para obter o ID do aplicativo e o Segredo do aplicativo, você deve adicionar o Process Mining como um aplicativo externo para a UiPath Platform. Após ser registrado, o Process Mining pode fazer chamadas de API para o UiPath Orchestrator para acessar as Ações e Filas.
Siga estas etapas para registrar o Process Mining como um aplicativo externo.
| Etapa | Ação |
| 1 | Na Automation Cloud , clique na opção Administrador no menu e acesse Aplicativos externos ou, no host do tenant, acesse Configurações - Segurança - Aplicativos externos . |
| 2 | Clique em + Adicionar aplicativo . |
| 3 | Insira um nome, por exemplo , Process Mining , no campo Nome do aplicativo . Observação: o campo Redirecionar URL é opcional e pode ser deixado em branco. |
| 4 | Certifique-se de que o Aplicativo confidencial esteja selecionado como o Tipo de aplicativo . |
| 5 | Clique em Adicionar escopos. O painel Editar recurso é exibido. |
| 6 | Selecione Acesso à API do Orchestrator na lista suspensa Recurso . |
| 7 | Na guia Escopo(s) do aplicativo, selecione OR.Tasks e OR.Queues . Clique em SALVAR. |
| 8 | Clique em Adicionar para adicionar o aplicativo. |
Uma caixa de diálogo pop-up é exibida mostrando o ID do aplicativo e Segredo do aplicativo. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Etapa 2: Configurando seu espaço de trabalho
Siga estas etapas para configurar seu Espaço de trabalho para Insights acionáveis.
| Etapa | Ação |
| 1 | Vá para a aba Espaços de trabalho do Superadmin e selecione o Espaço de trabalho para seu aplicativo ou Acelerador de Descoberta. |
| 2 | Crie uma nova pasta Insights acionáveis . |
| 3 | Carregue os seguintes arquivos para a pasta Insights acionáveis :
