Guia do usuário do Process Mining
Encontrando problemas no aplicativo
Execute a Verificação rápida ou Verificação completa para identificar problemas de aplicativos no Process Mining independente, com orientação sobre o escopo da verificação e a duração esperada.
Executando verificações​
Você pode encontrar problemas executando uma Verificação rápida ou uma Verificação completa.
Verificação rápida versus verificação completa​
A verificação rápida é uma maneira leve e rápida de verificar os problemas mais óbvios. Com a verificação rápida, dados e expressões (exceto expressões obsoletas) são ignorados. Uma verificação rápida será realizada nos últimos dois segundos.
A verificação completa realiza uma avaliação detalhada de seu aplicativo, abrangendo expressões, ações etc. e pode levar muito mais tempo.
Verificações automáticas​
Para ajudá-lo a encontrar erros rapidamente, uma verificação rápida é iniciada automaticamente quando você abre seu aplicativo. Se algum erro ou função obsoleta for detectada, o painel Ferramentas será aberto, onde você poderá verificar os problemas.
Quando a caixa de diálogo Confirmar for aberta em seu aplicativo, uma Verificação completa do seu aplicativo será iniciada em segundo plano para ajudar você a encontrar qualquer problema antes de confirmar as alterações do seu aplicativo.
Os resultados da verificação são exibidos no painel Resultados da verificação completa na caixa de diálogo Confirmar . Veja a ilustração abaixo.
Clique em Ir para problemas… para abrir o painel Problemas no painel Ferramentas, onde você pode verificar os problemas encontrados.
Início de verificações manualmente​
A partir do painel Problemas no painel Ferramentas , você pode iniciar manualmente uma Verificação rápida ou uma Verificação completa.
Siga estas etapas para iniciar manualmente uma verificação.
EtapaAção
1Clique em Ferramentas no canto inferior esquerdo da sua janela aberta do aplicativo.
2Clique no ícone do painel azul do problema. O painel Problemas é aberto, exibindo os resultados da última verificação realizada.
3Clique em Robô Robô ou Robô Robô no cabeçalho do painel Problemas.
O painel Problemas é limpo e a verificação solicitada é iniciada.
Importante:
Se você iniciar uma verificação manualmente, esteja ciente de que os resultados de uma verificação anterior serão removidos. especialmente quando você inicia uma verificação rápida, pode acontecer que você apague algumas informações úteis de uma verificação completa (delongada do tempo).
Cancelar verificação completa​
Para aplicativos grandes, a varredura completa pode ser demorada e você pode querer cancelar a varredura antes de terminar.
Uma varredura completa consiste em cinco estágios. Quando você cancela a verificação, os resultados até o último estado concluído com êxito são exibidos. Pressione Esc ou Cancelar para cancelar uma verificação completa.
Resultados da verificação​
Os resultados da última varredura executada são exibidos no painel Problemas do painel Ferramentas. Ele também exibe a hora em que a última varredura realizada foi concluída. Os problemas são agrupados e listados em ordem de importância:
  1. Erros
  2. Descontinua
  3. Avisos
  4. Mensagens informativas.
    Observação:
    Um resumo dos resultados da verificação com o número de problemas encontrados em cada categoria é exibido no cabeçalho do painel Ferramentas. Isso também é visível quando o painel Ferramentas não está aberto.
Editor de expressão​
Ao trabalhar em uma expressão, o editor de Expressão fornece feedback imediato quando um problema é encontrado. A categoria do problema é exibida na frente da linha, e o que estiver errado é sublinhado com a cor correspondente. As mesmas categorias de problema usadas na verificação rápida e na verificação completa são usadas no editor de Expressão.
Observação:
Se sua expressão contiver um erro e avisos, apenas o erro será mostrado.
