- Notas de versão
- Introdução
- Instalação
- Requisitos de hardware e software
- Instalação do servidor
- Atualizando a Licença
- Implantando o Profiler do UiPath Process Mining
- Implantando um conector (.mvp)
- Atualizando o UiPath Process Mining
- Atualizando uma versão personalizada de um aplicativo ou acelerador de descoberta
- Instalando um Ambiente de Treinamento
- Configuração
- Integrações
- Autenticação
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus e painéis do AppOne
- Configuração do AppOne
- Menus e painéis do TemplateOne 1.0.0
- Configuração do TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuração do TemplateOne 2021.4.0
- Menus e painéis do Acelerador de Descoberta Purchase to Pay
- Configuração do acelerador Discovery de compra para pagamento
- Menus e painéis do Acelerador de Descoberta Order a Cash
- Order to Cash Discovery Accelerator Setup
- Basic Connector for AppOne
- Implantar o Conector Básico
- Introduction to Basic Connector
- Tabelas de entrada do Conector Básico
- Adicionando tags
- Adição de estimativas de automação
- Adicionando Datas de conclusão
- Adicionando modelos de referência
- Setting up Actionable Insights
- Configuração de gráficos recolhíveis
- Usando o conjunto de dados de saída no AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada do SAP
- Verificando os dados no SAP Connector
- Adicionando tags específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne
- Adição de datas de vencimento específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando estimativas de automação ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando atributos ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando atividades ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando entidades ao SAP Connector para o AppOne
- SAP Order to Cash Connector para AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector para AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Painéis e gráficos
- Tabelas e itens de tabela
- Integridade do aplicativo
- How to ....
- Rebrand and restyle Apps and Discovery Accelerators
- Use o Sharding em seus aplicativos
- Crie um conjunto de dados anônimo
- Instalando o módulo de função Z_XTRACT_IS_TABLE em seu sistema SAP
- Configurar Atualizações de Dados Automatizadas
- Use uma matriz de acesso para habilitar o acesso aos dados baseado em função
- Como trabalhar com conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Lançamento de um conector SQL
- Scheduling data extraction
- Estrutura das transformações
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Recursos úteis
Requisitos do Módulo de Função Z_XTRACT_IS_TABLE para habilitar a extração de SAP nativo no Process Mining autônomo.
Introdução
Para usar a extração SAP nativa do UiPath Process Mining, você deve adicionar o Módulo de função Z_XTRACT_IS_TABLE ao seu sistema SAP.
When setting up a native SAP extraction the SAP Z_XTRACT_IS_TABLE Function Module is required. If, for example, the Function Module is renamed in your SAP system, you can specify the correct name in the (optional) FunctionModule parameter in the SAP connection string.
Pré-requisito
Para poder instalar o Custom Function Module em seu sistema SAP, você deve ter as credenciais de um usuário SAP com uma chave de desenvolvimento.
Adicionando um novo grupo de funções
É recomendável adicionar um novo grupo de funções para adicionar o módulo de função.
Siga estas etapas para adicionar um novo grupo de funções.
| Etapa | Ação |
| 1 | Abra a GUI do SAP. |
| 2 | Digite SE37 no campo de comando no canto superior esquerdo. |
| 3 | Acesse o menu Ir para e selecione Grupo de funções -> Criar grupo . |
| 4 | Insira um nome para o grupo Função. Observação: o nome deve começar com |
| 5 | Insira uma descrição para o Grupo Função no campo Texto curto , por exemplo, Extração de dados do ProcessMining . |
| 6 | Clique em SALVAR. |
Ativando o Grupo de Funções
Siga estas etapas para ativar o grupo Função.
| Etapa | Ação |
| 1 | Selecione Grupo de funções. |
| 2 | Pesquise o grupo Function que você criou, por exemplo PM_DATA_EXTRACTION. |
| 3 | Clique com o botão direito do mouse no objeto superior do grupo Função e selecione Ativá-lo no menu de contexto. |
Adicionando o módulo de função
Uma vez que o grupo Function é criado, você pode adicionar o módulo Function na janela SE37 GUI.
Siga estas etapas para instalar o módulo de função Z_XTRACT_IS_TABLE.
| Etapa | Ação |
| 1 | Insira Z_XTRACT_IS_TABLE no campo Módulo de funções e clique em Criar . |
| 2 | Acesse a guia Atributos e selecione a opção Módulo Habilitado Remoto na lista de opções de Tipo de Processamento . |
| 3 | Acesse a aba Importar e defina os parâmetros de importação conforme listado abaixo. Observação: você pode receber um aviso de que o operador |
| 4 | Acesse a aba Tabelas e defina os parâmetros das tabelas conforme listado abaixo. Observação: você pode receber um aviso de que o operador |
| 5 | Acesse a aba Exceções para definir as exceções conforme listado abaixo. |
| 6 | Vá para a aba Código-fonte e insira o código ABAP para o Z_XTRACT_IS_TABLE . Observação: você pode copiar e colar o código exibido abaixo. |
| 7 | Salve o módulo Function e ative-o. |
Importar parâmetros
Consulte a ilustração abaixo para uma visão geral dos parâmetros de importação a serem definidos na guia Importar .
Parâmetros das Tabelas
Consulte a ilustração abaixo para ter uma visão geral dos parâmetros das tabelas a serem definidos na guia Tabelas.
Exceções
Consulte a ilustração abaixo para uma visão geral das Exceções a serem definidas na guia Exceções .
Código ABAP
Veja o texto do código abaixo para o código ABAP ser colado na aba Código-fonte .
FUNCTION Z_XTRACT_IS_TABLE.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(QUERY_TABLE) LIKE DD02L-TABNAME
*" VALUE(DELIMITER) LIKE SONV-FLAG DEFAULT SPACE
*" VALUE(NO_DATA) LIKE SONV-FLAG DEFAULT SPACE
*" VALUE(ROWSKIPS) LIKE SOID-ACCNT DEFAULT 0
*" VALUE(ROWCOUNT) LIKE SOID-ACCNT DEFAULT 0
*" TABLES
*" OPTIONS STRUCTURE RFC_DB_OPT
*" FIELDS STRUCTURE RFC_DB_FLD
*" DATA STRUCTURE CHAR8000
*" EXCEPTIONS
*" TABLE_NOT_AVAILABLE
*" TABLE_WITHOUT_DATA
*" OPTION_NOT_VALID
*" FIELD_NOT_VALID
*" NOT_AUTHORIZED
*" DATA_BUFFER_EXCEEDED
CALL FUNCTION 'VIEW_AUTHORITY_CHECK'
EXPORTING
VIEW_ACTION = 'S'
VIEW_NAME = QUERY_TABLE
EXCEPTIONS
NO_AUTHORITY = 2
NO_CLIENTINDEPENDENT_AUTHORITY = 2
NO_LINEDEPENDENT_AUTHORITY = 2
OTHERS = 1.
IF SY-SUBRC = 2.
RAISE NOT_AUTHORIZED.
ELSEIF SY-SUBRC = 1.
RAISE TABLE_NOT_AVAILABLE.
ENDIF.
* find out about the structure of QUERY_TABLE
DATA BEGIN OF TABLE_STRUCTURE OCCURS 10.
INCLUDE STRUCTURE DFIES.
DATA END OF TABLE_STRUCTURE.
"DATA TABLE_HEADER LIKE X030L.
DATA TABLE_TYPE TYPE DD02V-TABCLASS.
CALL FUNCTION 'DDIF_FIELDINFO_GET'
EXPORTING
TABNAME = QUERY_TABLE
* FIELDNAME = ' '
* LANGU = SY-LANGU
* LFIELDNAME = ' '
* ALL_TYPES = ' '
* GROUP_NAMES = ' '
IMPORTING
* X030L_WA =
DDOBJTYPE = TABLE_TYPE
* DFIES_WA =
* LINES_DESCR =
TABLES
DFIES_TAB = TABLE_STRUCTURE
* FIXED_VALUES =
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
INTERNAL_ERROR = 2
OTHERS = 3
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
IF TABLE_TYPE = 'INTTAB'.
RAISE TABLE_WITHOUT_DATA.
ENDIF.
* isolate first field of DATA as output field
* (i.e. allow for changes to structure DATA!)
DATA LINE_LENGTH TYPE I.
FIELD-SYMBOLS <D>.
ASSIGN COMPONENT 0 OF STRUCTURE DATA TO <D>.
* If this line leads to a syntax error
* please just delete the 'in character mode'
DESCRIBE FIELD <D> LENGTH LINE_LENGTH in character mode.
* if FIELDS are not specified, read all available fields
DATA NUMBER_OF_FIELDS TYPE I.
DESCRIBE TABLE FIELDS LINES NUMBER_OF_FIELDS.
IF NUMBER_OF_FIELDS = 0.
LOOP AT TABLE_STRUCTURE.
MOVE TABLE_STRUCTURE-FIELDNAME TO FIELDS-FIELDNAME.
APPEND FIELDS.
ENDLOOP.
ENDIF.
* for each field which has to be read, copy structure information
* into tables FIELDS_INT (internal use) and FIELDS (output)
DATA: BEGIN OF FIELDS_INT OCCURS 10,
FIELDNAME LIKE TABLE_STRUCTURE-FIELDNAME,
TYPE LIKE TABLE_STRUCTURE-INTTYPE,
DECIMALS LIKE TABLE_STRUCTURE-DECIMALS,
LENGTH_SRC LIKE TABLE_STRUCTURE-INTLEN,
LENGTH_DST LIKE TABLE_STRUCTURE-LENG,
OFFSET_SRC LIKE TABLE_STRUCTURE-OFFSET,
OFFSET_DST LIKE TABLE_STRUCTURE-OFFSET,
END OF FIELDS_INT,
LINE_CURSOR TYPE I.
LINE_CURSOR = 0.
* for each field which has to be read ...
LOOP AT FIELDS.
READ TABLE TABLE_STRUCTURE WITH KEY FIELDNAME = FIELDS-FIELDNAME.
IF SY-SUBRC NE 0.
RAISE FIELD_NOT_VALID.
ENDIF.
* compute the place for field contents in DATA rows:
* if not first field in row, allow space for delimiter
IF LINE_CURSOR <> 0.
IF NO_DATA EQ SPACE AND DELIMITER NE SPACE.
MOVE DELIMITER TO DATA+LINE_CURSOR.
ENDIF.
LINE_CURSOR = LINE_CURSOR + STRLEN( DELIMITER ).
ENDIF.
* ... copy structure information into tables FIELDS_INT
* (which is used internally during SELECT) ...
FIELDS_INT-FIELDNAME = TABLE_STRUCTURE-FIELDNAME.
FIELDS_INT-LENGTH_SRC = TABLE_STRUCTURE-INTLEN.
* FIELDS_INT-LENGTH_DST = TABLE_STRUCTURE-LENG.
* modified by Theobald, 2007-11-20
FIELDS_INT-LENGTH_DST = TABLE_STRUCTURE-OUTPUTLEN.
FIELDS_INT-OFFSET_SRC = TABLE_STRUCTURE-OFFSET.
FIELDS_INT-OFFSET_DST = LINE_CURSOR.
FIELDS_INT-TYPE = TABLE_STRUCTURE-INTTYPE.
FIELDS_INT-DECIMALS = TABLE_STRUCTURE-DECIMALS.
* compute the place for contents of next field in DATA rows
* LINE_CURSOR = LINE_CURSOR + TABLE_STRUCTURE-LENG.
LINE_CURSOR = LINE_CURSOR + TABLE_STRUCTURE-OUTPUTLEN.
IF LINE_CURSOR > LINE_LENGTH AND NO_DATA EQ SPACE.
RAISE DATA_BUFFER_EXCEEDED.
ENDIF.
APPEND FIELDS_INT.
* ... and into table FIELDS (which is output to the caller)
FIELDS-FIELDTEXT = TABLE_STRUCTURE-FIELDTEXT.
FIELDS-TYPE = TABLE_STRUCTURE-INTTYPE.
FIELDS-LENGTH = FIELDS_INT-LENGTH_DST.
FIELDS-OFFSET = FIELDS_INT-OFFSET_DST.
MODIFY FIELDS.
ENDLOOP.
* end of loop at FIELDS
* read data from the database and copy relevant portions into DATA
* output data only if NO_DATA equals space (otherwise the structure
* information in FIELDS is the only result of the module)
IF NO_DATA EQ SPACE.
DATA: BEGIN OF WORK, BUFFER(30000), F TYPE F, END OF WORK.
FIELD-SYMBOLS: <WA> TYPE ANY, <COMP> TYPE ANY.
ASSIGN WORK TO <WA> CASTING TYPE (QUERY_TABLE).
IF ROWCOUNT > 0.
ROWCOUNT = ROWCOUNT + ROWSKIPS.
ENDIF.
SELECT * FROM (QUERY_TABLE) INTO <WA> WHERE (OPTIONS).
IF SY-DBCNT GT ROWSKIPS.
* copy all relevant fields into DATA (output) table
LOOP AT FIELDS_INT.
IF FIELDS_INT-TYPE = 'P'.
ASSIGN COMPONENT FIELDS_INT-FIELDNAME
OF STRUCTURE <WA> TO <COMP>
TYPE FIELDS_INT-TYPE
DECIMALS FIELDS_INT-DECIMALS.
ELSE.
TYPE FIELDS_INT-TYPE.
ENDIF.
MOVE <COMP> TO
<D>+FIELDS_INT-OFFSET_DST(FIELDS_INT-LENGTH_DST).
ENDLOOP.
* end of loop at FIELDS_INT
APPEND DATA.
IF ROWCOUNT > 0 AND SY-DBCNT GE ROWCOUNT. EXIT. ENDIF.
ENDIF.
ENDSELECT.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
*" IMPORTING
*" TABLES
*" EXCEPTIONS
*" OPTION_NOT_VALID
*" FIELD_NOT_VALID
*" NOT_AUTHORIZED
EXPORTING
VIEW_ACTION = 'S'
EXCEPTIONS
NO_AUTHORITY = 2
OTHERS = 1.
IF SY-SUBRC = 2.
ENDIF.
EXPORTING
* FIELDNAME = ' '
* LANGU = SY-LANGU
* LFIELDNAME = ' '
* ALL_TYPES = ' '
* GROUP_NAMES = ' '
IMPORTING
* X030L_WA =
* DFIES_WA =
* LINES_DESCR =
TABLES
* FIXED_VALUES =
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
INTERNAL_ERROR = 2
OTHERS = 3
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
ENDIF.
FIELD-SYMBOLS <D>.
APPEND FIELDS.
ENDLOOP.
ENDIF.
END OF FIELDS_INT,
LINE_CURSOR TYPE I.
LINE_CURSOR = 0.
LOOP AT FIELDS.
IF SY-SUBRC NE 0.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
APPEND FIELDS_INT.
MODIFY FIELDS.
ENDLOOP.
IF ROWCOUNT > 0.
ENDIF.
LOOP AT FIELDS_INT.
ELSE.
ENDIF.
MOVE <COMP> TO
ENDLOOP.
APPEND DATA.
ENDIF.
ENDSELECT.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
Verificando e Ativando o Módulo de Função
Depois de colar o código ABAP, é recomendável verificar se há erros de sintaxe no código antes de ativar o módulo Função.
Verificação do Módulo de funções
Siga esta etapa para verificar o código ABAP.
| Etapa | Ação |
| 1 | Pressione CTRL+F2 na aba Código-fonte do SAP. |
Se não houver erros, você pode ativar o módulo Function.
Ativação do Módulo de funções
Siga estas etapas para ativar o Módulo de funções.
| Etapa | Ação |
| 1 | Digite SE80 no campo de comando no canto superior esquerdo. |
| 2 | Selecione Módulo de funções. |
| 3 | Procure por Z_XTRACT_IS_TABLE. |
| 4 | Clique com o botão direito do mouse no objeto superior de Z_XTRACT_IS_TABLE e selecione Ativá-lo no menu de contexto. |
Conectando-se à fonte de dados SAP do UiPath Process Mining
Neste ponto é possível extrair dados do sistema SAP utilizando a conexão SAP nativa. Você pode se conectar à fonte de dados SAP criando uma nova tabela de entrada usando uma tabela de string de conexão SAP e definindo uma consulta para extrair os dados. Veja a ilustração abaixo.
- Introdução
- Pré-requisito
- Adicionando um novo grupo de funções
- Ativando o Grupo de Funções
- Adicionando o módulo de função
- Importar parâmetros
- Parâmetros das Tabelas
- Exceções
- Código ABAP
- Verificando e Ativando o Módulo de Função
- Verificação do Módulo de funções
- Ativação do Módulo de funções
- Conectando-se à fonte de dados SAP do UiPath Process Mining
