Guia do usuário do Process Mining
Tipos de strings de conexão
Tipos de strings de conexão disponíveis no Process Mining independente para carregar dados de arquivos, bancos de dados e outras origens usando parâmetros do driver.
Introdução​
Existem vários tipos de strings de conexão que podem ser usados. Este guia descreve os diferentes tipos de cadeia de conexão.
Arquivos​
Os arquivos podem ser carregados em uma tabela definindo um parâmetro de driver da string de conexão como {mvfile}.
driver={mvfile}
Os seguintes tipos de arquivos podem ser carregados:
  • Arquivos do Excel .xls e .xlsx
  • Arquivos de texto .csv, .tsve .txt
Parâmetros adicionais podem ser especificados para carregar arquivos.
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros genéricos que estão disponíveis ou carregando arquivos.
Parâmetro
Nome do arquivo
Isso pode ser um caminho relativo para um arquivo no servidor ou um URL HTTP.
  • Quando o arquivo estiver no servidor, ele deve ser colocado na guia Dados de desenvolvimento ou Dados do servidor , e o escopo da tabela deve ser definido de acordo.
  • Ao usar um URL HTTP, você pode especificar os parâmetros user e pass para autenticação.
ramal
Por padrão, a extensão do nome do arquivo é usada para determinar o tipo de arquivo, mas isso pode ser substituído.
Usuário
O nome de usuário para o arquivo remoto ao usar uma URL HTTP.
passar
A senha para o arquivo remoto ao usar um URL HTTP.
Arquivos do Excel​
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros adicionais que podem ser usados para carregar arquivos do Excel.
ParâmetroDescription
FolhaA planilha ou intervalo nomeado a ser importado. Para nomes de planilhas, um caractere de cifrão deve ser anexado ao final. Se não for especificado, a primeira planilha será carregada.
Primeira colunaA primeira coluna para começar. A configuração padrão é {autodetect}.
Primeira linhaA primeiro linha para começar. A configuração padrão é {autodetect}.
A tabela abaixo contém strings de conexão de exemplo para carregar arquivos do Excel.
String de conexãoCarrega...
'driver={mvfile}; filename=Data/Dataset.xlsx;'a primeira folha de um arquivo Excel
'driver={mvfile}; filename=Data/Dataset.xlsx; sheet=MySheet$;'a planilha chamada 'MySheet'
Arquivos de texto​
Abaixo encontra-se uma visão geral dos parâmetros adicionais que podem ser usados para carregar arquivos de texto.
Tem cabeçalhoSe a primeira linha do arquivo é uma linha de cabeçalho. A configuração padrão é {true}.
delimO caractere delimitador. A configuração padrão é {tab}.
citarO caractere usado para citar valores. A configuração padrão é {autodetect}.
escaparO caractere usado como caracteres de escape A configuração padrão é {none}.
CodificaçãoA codificação usada no arquivo, por exemplo, UTF8 ou LATIN1. A configuração padrão é {UTF8}.
A tabela abaixo contém um exemplo de strings de conexão para carregar arquivos de texto.
String de conexãoCarrega um arquivo de texto...
driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=,; quote=";'com separadores por vírgulas (,) e aspas (")
'driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delimit=; aspas =";"
"driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=9; quote=';"com separadores de tabulação e ' aspas
'driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=59; quote=none;'com separadores de ponto e vírgula e sem aspas
'driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delimit=,; aspas ="; escape=;'com separadores de vírgula (,), " aspas e \ caracteres de escape
'driver={mvfile}; filename=http://www.example.com/files/example.txt;'de um servidor web
'driver={mvfile}; filename=http://www.example.com/files/example.txt; Usuário=Jane; mv-credential-Pass=example_com_credentials'de um servidor web com autenticação de acesso básico
O ODBC é usado para se conectar a fontes de dados externas, geralmente bancos de dados. Você pode fazer isso usando o sistema operacional, como o gerenciador de origens de dados ODBC no Microsoft Windows, ou fornecer diretamente a string de conexão no formato correto.
É possível que o driver do ODBC precise de uma consulta para ser executado. A consulta que precisa ser executada no banco de dados pode ser fornecida como uma string no campo Consulta .
Importante:
Ao testar uma conexão ODBC certifique-se de que o campo Consulta esteja preenchido com uma consulta válida.
Importante:
Todos os bancos de dados que têm uma versão de 64 bits podem ser acessados usando uma conexão ODBC. É necessário ter o driver de 64 bits do ODBC instalado no servidor do UiPath Process Mining, e o servidor deve poder acessar esse sistema específico.
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para conexões ODBC.
Parâmetro
motorista
O driver ODBC a ser usado para esta conexão. Não é necessário ao usar o parâmetro 'dsn' .
dsn
O ODBC DSN a ser usado para essa conexão. Não é necessário ao usar o parâmetro 'driver'.
Observação: ao configurar um DSN para usar na string de conexão, certifique-se de que seja um DSN de sistema de 64 bits.
Usuário
Nome de usuário a ser usado para se conectar à origem de dados externa.
passar
A senha a ser usada para se conectar ao recurso de dados externo.
outro
Quaisquer outros parâmetros são passados conforme especificado para o driver ODBC.
A tabela abaixo contém strings de conexão de exemplo para conexões ODBC.
String de conexãoConecta...
'Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=SERVERNAME;Database=MyDatabase;'para um banco de dados SQL Server
'Driver={Oracle in OraClient12Home1};Dbq=MyTSN;'para um banco de dados Oracle
'DSN=MeuDSN; Usuário=MeuUsuário; Pass=MeuPasse;'usando um DSN configurado com um nome de usuário e senha
Tanto a String de conexão quanto o campo Consulta são expressões. Por exemplo, uma tabela de strings de conexão com um banco de dados fictício pode ser criada.
Veja a ilustração abaixo.
Observação:
Os dados dentro da tabela só podem ser usados quando a tabela foi carregada. Neste exemplo, a tabela Globais é necessária para usar dados de outras tabelas.
Dicas e truques​
Para formatos de string de conexão de outros sistemas, consulte o fabricante desse sistema ou um recurso online, como https://www.connectionstrings.com/.
Se o usuário com acesso ao banco de dados for um usuário do Windows, certifique-se de que esse usuário do Windows:
  • é uma conta de serviço e não um usuário real.
  • tem acesso de Leitura/Gravação na pasta de instalação do Process Mining .
  • é o usuário que executa os scripts (por exemplo, nas tarefas agendadas) para carregamento de dados.
  • é usada para executar o pool de aplicativos no IIS.
SAP HANA​
Você pode usar uma conexão ODBC para se conectar ao SAP HANA.
Abaixo está um exemplo de string de conexão para SAP HANA.
'Driver={HDBODBC};User=MyUser;Pass=MyPass;ServerNode=MyServer:30015;DatabaseName=TDB1'
Observação:
Em vez de conectar-se a um banco de dados SAP, é recomendável usar o tipo de string de conexão SAP para se conectar ao servidor do aplicativo SAP.
Scripts genéricos​
Você pode usar uma cadeia de conexão para executar um script para carregar dados de fontes de dados.
Importante:
O manipulador de scripts que você deseja executar deve ser instalado no servidor do UiPath Process Mining .
Arquivos podem ser carregados em uma tabela definindo o parâmetro do driver da string de conexão como {mvscript} e o parâmetro do script como "genérico":
driver={mvscript}; script=generic
Observação:
Você deve especificar os parâmetros de script no campo Consulta usando codificação de URL.
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser especificados no campo Consulta .
Parâmetro
Obrigatório/Opcional
scriptText
O texto do roteiro.
Obrigatório
Observação: somente se scriptFile não for usado.
scriptFile
Nome do arquivo do qual carregar o script. Isso pode ser um caminho relativo para um arquivo no servidor.
Obrigatório
Observação: somente se scriptText não for usado.
Dados de Entrada
Um texto separado por ponto e vírgula com cabeçalhos de coluna que contém a entrada para o script.
Observação: A função csvtable pode ser usada para gerar dados no formato correto.
Obrigatório
TipoDoScript
O nome do identificador a ser usado conforme especificado na configuração GenericScriptHandlers nas Configurações do servidor .
Observação: se scriptFile for especificado, ele será detectado automaticamente com base na extensão do arquivo.
opcional
argumentos
Personalize os argumentos a serem passados para o script.
Deve ser uma lista codificada em JSON .
Há dois argumentos especiais; '<SCRIPT>' e '<INPUT>' . Ocorrências de '<SCRIPT>' são substituídas pelo caminho para um arquivo de script, e ocorrências de '<INPUT>' são substituídas pelo caminho para o arquivo de entrada. Isso permite personalizar a chamada para o gerenciador de scripts com argumentos adicionais. O padrão é ["<SCRIPT>", "<INPUT>"] .
Opcional
debugPath
Um caminho absoluto para uma pasta.
Se este parâmetro for especificado, o UiPath Process Mining produzirá o arquivo de entrada (conforme fornecido ao processo externo) e a saída do processo externo (conforme lido da saída padrão do processo externo) nesta pasta para fins de depuração.
Opcional
Abaixo está um exemplo de uma consulta simples.
+'&scriptFile=' + urlencode("script.py")
+'&inputData='  + urlencode("a;b;c"+#10+"1;2;3"+#10+"4;5;6")
Abaixo está um exemplo de uma consulta mais avançada.
+'&scriptText=' + urlencode(/* your script as text */)
+'&scriptType=' + urlencode("HandlerName")
+'&inputData='  + urlencode(csvtable(
    "Case_ID", jsontolist(InputData_Case_ID)
    "Amount" , jsontolist(InputData_Amount)
+'&args='       + urlencode(listtojson(["<SCRIPT>", "--filename", "<INPUT>"]))
As strings de conexão SAP podem ser usadas para se conectar a um servidor de aplicativos SAP, por exemplo, como SAP R3, SAP ERP, SAP ECC 5.0, SAP ECC 6.0, S/4HANA.
Importante:
A biblioteca SAP NWRFC deve ser instalada no servidor do UiPath Process Mining para usar uma fonte de dados SAP da string de conexão.
As fontes de dados SAP podem ser carregadas definindo o parâmetro driver da string de conexão como {SAP}.
driver={SAP}
Abaixo está uma visão geral dos parâmetros que podem ser usados para fontes de dados do SAP.
ParâmetroDescriptionObrigatório/Opcional
HostO nome de host ou o endereço IP do servidor de aplicativo SAP.Obrigatório
SystemNumberO número de dois dígitos entre 00 e 99 que identifica a instância designada.Obrigatório
FunctionModuleAo configurar uma extração do SAP nativo, é necessário o Módulo de funções Z_XTRACT_IS_TABLE do SAP. Se, por exemplo, o Módulo de funções for renomeado em seu sistema SAP, você poderá especificar o nome correto no parâmetro FunctionModule no string de conexão SAP.FunctionModule parâmetro. Substitui o módulo de função padrão Z_XTRACT_IS_TABLE usado ao consultar essa tabela.Opcional
UsernameO nome de usuário da conta que está sendo usada para fazer login na instância do SAP.Obrigatório
passarA senha do usuário acima. Pode ser usado em combinação com o armazenamento de credenciais, use mv-credential-pass neste caso.Obrigatório
ClienteO cliente que está sendo usado.Obrigatório
IdiomaO idioma usado ao fazer login.Obrigatório
Parâmetro
Tabela
O nome da tabela SAP da qual os dados devem ser carregados. Por exemplo, EKPO .
Obrigatório
Campos
Uma matriz de campos que serão recuperados da tabela SAP especificada na propriedade table .
Observação: se a propriedade fields estiver vazia, todos os campos serão recuperados.
Obrigatório
Onde
Uma cláusula where para recuperar um subconjunto de uma tabela.
Opcional
limit
Um número inteiro que especifica um número fixo de registros a serem recuperados da tabela.
Observação: se limit estiver definido como '0', não haverá limite.
Opcional
Observação:
Cada campo no SAP tem um tamanho. Por motivos de desempenho, certifique-se de que a soma de todos os comprimentos de campos recuperados para uma tabela não exceda 512.
Abaixo está um exemplo de uma string de conexão SAP.
'Driver={SAP};Host=10.10.10.10;SystemNumber=00;Username=MyUser;pass=secretPassword;client=100;Language=EN'
Abaixo estão alguns exemplos de Consultas.
ConsultaRecupera...
'table=' + urlencode("EKPO")todos os campos de todos os registros da tabela EKPO.
'table=' + urlencode("EKPO") + '&fields=' + urlencode(listtojson(["MANDT", "EBELN"]))o campo MANDT e EBELN para todos os registros da tabela EKPO .
'table=' + urlencode("EKPO") + '&where=' + urlencode("EBELN = 4500000001")todos os campos da tabela EKPO onde EBELN é igual a 4500000001.
  • Introdução​
  • Arquivos​
  • Arquivos do Excel​
  • Arquivos de texto​
  • ODBC​
  • Dicas e truques​
  • SAP HANA​
  • Scripts genéricos​
  • SAP​
