- Notas de versão
- Introdução
- Instalação
- Requisitos de hardware e software
- Instalação do servidor
- Atualizando a Licença
- Implantando o Profiler do UiPath Process Mining
- Implantando um conector (.mvp)
- Atualizando o UiPath Process Mining
- Atualizando uma versão personalizada de um aplicativo ou acelerador de descoberta
- Instalando um Ambiente de Treinamento
- Configuração
- Integrações
- Autenticação
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Como trabalhar com gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Envio de ideias de automação ao UiPath Automation Hub
- Filtros
- Favorites
- Exportar
- Selecting the preferred language
- Menus e painéis do AppOne
- Configuração do AppOne
- Menus e painéis do TemplateOne 1.0.0
- Configuração do TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuração do TemplateOne 2021.4.0
- Menus e painéis do Acelerador de Descoberta Purchase to Pay
- Configuração do acelerador Discovery de compra para pagamento
- Menus e painéis do Acelerador de Descoberta Order a Cash
- Order to Cash Discovery Accelerator Setup
- Basic Connector for AppOne
- Implantar o Conector Básico
- Introduction to Basic Connector
- Tabelas de entrada do Conector Básico
- Adicionando tags
- Adição de estimativas de automação
- Adicionando Datas de conclusão
- Adicionando modelos de referência
- Setting up Actionable Insights
- Configuração de gráficos recolhíveis
- Usando o conjunto de dados de saída no AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrada do SAP
- Verificando os dados no SAP Connector
- Adicionando tags específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne
- Adição de datas de vencimento específicas do processo ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando estimativas de automação ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando atributos ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando atividades ao SAP Connector para o AppOne
- Adicionando entidades ao SAP Connector para o AppOne
- SAP Order to Cash Connector para AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector para AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Painéis e gráficos
- Tabelas e itens de tabela
- Integridade do aplicativo
- How to ....
- Como trabalhar com conectores SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Lançamento de um conector SQL
- Scheduling data extraction
- Estrutura das transformações
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Recursos úteis
Integração entre o Process Mining independente e o UiPath Automation Hub, que transforma as ideias de automação descobertas em candidatos à implementação acionáveis.
Introdução
Different UiPath products work together to discover, investigate and build automation and communicate process improvements. UiPath Automation Hub is used to turn ideas for automation that are discovered from UiPath Process Mining into real automated implementations. If UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub you can send ideas for process improvements that are subject for automation directly from the Process Graph to UiPath Automation Hub.
In UiPath Automation Hub the idea will be investigated and processed. Once the automation is built, the impact should become visible in UiPath Process Mining.
When you identify a bottleneck in your process while monitoring, for example when a manual activity takes a long time to be executed, you might want to send a request to automate the activity to UiPath Automation Hub. You can do this directly from the Process Graph.
Follow these steps to submit a request for automation and send it to UiPath Automation Hub.
| Etapa | Ação |
| 1 | No Gráfico de Processo, clique com o botão direito do mouse na atividade que você identifica como possível candidata à automação. |
| 2 | Selecione Enviar como ideia de automação... no menu de contexto. A caixa de diálogo Enviar como ideia de automação é exibida. Veja a ilustração abaixo. |
| 3 | Insira os detalhes necessários para a solicitação de automação. Consulte abaixo para uma descrição dos campos. |
| 4 | Click on SEND. |
Be careful when completing the fields in the Submit As Automation Idea dialog since the values submitted may have an impact on the automation potential or determining the ease of automation.
You can also select an activity and click on the icon at the top of the Process Graph to open the Submit As Automation Idea dialog.
Se você tiver um filtro de gráfico de processo ativo, por exemplo , Selecionar casos que passam por essa atividade, a atividade será selecionada automaticamente como a atividade para a ideia de automação quando você clicar no ícone Enviar ao Automation Hub . Consulte também Filtros de gráfico de processo.
Send to Automation Hub dialog
The Send to Automation Hub dialog enables you to provide input for the Detailed Assessment of the automation idea to be sent to UiPath Automation Hub. Some of the fields already have a prefilled value, but you can change them according to your needs.
Os campos listados abaixo estão nas perguntas de avaliação padrão do UiPath Automation Hub. Na Avaliação Detalhada do Automation Hub, as perguntas padrão são personalizáveis e, se essas perguntas forem modificadas, você verá campos diferentes na caixa de diálogo Enviar para o Automation Hub . Observe que, neste caso, a ideia de automação pode não ser enviada corretamente e mensagens de erro podem ser exibidas. Consulte a documentação do Automation Hub para obter mais informações.
Below is a description of the fields of the Send to Automation Hub dialog.
| Element | Description |
| Título da ideia de automação | Insira um título para a ideia de automação. Activity name - Process name . Observação: o título deve ser um título exclusivo na instância do UiPath Automation Hub . |
| Atividade | A atividade indicada como candidata à automação. Observação: se você usou o item do menu de contexto Enviar uma automação de uma atividade específica ou criou a ideia a partir de uma atividade selecionada, esta atividade será selecionada por padrão. |
| Área de negócios | The name of a category that is predefined in UiPath Automation Hub as an area for automation to which the automation idea is mapped. |
| Porcentagem da entrada digital | Insira um número que indique a porcentagem de entrada digital. |
| Porcentagem da entrada digital estruturada | Uma lista suspensa contendo opções para selecionar quanto da entrada digital é estruturada. |
| Número de maneiras de concluir a atividade | Uma lista suspensa contendo opções para indicar o número de maneiras de concluir a atividade extraída dos dados. |
| Description | Uma breve descrição da ideia de automação onde você pode incluir quaisquer pré-condições, entradas ou gatilhos e resultados. |
Automação enviada
Após a ideia para automação ser enviada com sucesso, uma janela de confirmação é exibida. Veja a ilustração abaixo.
When you click on the hyperlink in the confirmation dialog, you are redirected to the idea in UiPath Automation Hub where you are assigned as the submitter of the idea.
In Automation Hub the Process Mining Dashboard link is available to go back to the process graph from which the idea was submitted. See illustration below.
The Process Mining Dashboard link will also be available for other UiPath Automation Hub users that have the same permissions as the user who submitted the idea.
Além disso, o gráfico do processo do qual a ideia foi enviada é exibido na seção Mídia , na parte inferior da página. 👛
O Benefício por funcionário (moeda/ano) exibido no painel KPIs de avaliação no Automation Hub é calculado a partir da soma total de custos de evento anual. Pode haver um pequeno desvio entre o número de eventos exibidos no Process Mining e os volumes (por frequência) no Automation Hub. Ele sempre extrapola para um ano completo.
