Guia do usuário do Process Mining
Recursos do sistema
Fatores de configuração do servidor que influenciam o desempenho do Process Mining independente, incluindo volume de eventos, memória e considerações de disco para dimensionamento.
Configuração do Servidor​
A configuração do servidor influencia muito o desempenho do Process Mining.
Os principais fatores a serem considerados para a configuração do servidor são:
  • Número de eventos: o número total de eventos de todos os aplicativos que serão usados simultaneamente no mesmo servidor. Isso é importante para o tamanho do disco e da memória.
  • Número de usuários finais: o número total de usuários finais é importante para determinar o número de núcleos.
Recomenda-se usar CPUs com alta velocidade de clock. O alto desempenho de thread único é recomendado para manter os tempos de resposta da plataforma no mínimo. Escale o número de núcleos dependendo do número de usuários simultâneos que você espera ter; 1 núcleo por 5 usuários simultâneos é recomendado.
Velocidade do disco​
Recomenda-se usar SSDs com velocidades de leitura rápidas para reduzir os tempos de inicialização. Com discos mais rápidos, os aplicativos serão abertos mais rapidamente. Recomenda-se ter SSD ou discos de velocidade semelhantes instalados.
Usuários simultâneos​
O desempenho também depende do número de usuários simultâneos. Quando possível, a memória é compartilhada entre os usuários para melhorar o desempenho. Portanto, a memória necessária depende principalmente da quantidade de dados e não do número de usuários. Com o banco de dados na memória, é importante ter memória suficiente. Recomenda-se um mínimo de 64 GB.
Os recursos reais necessários dependem da quantidade de dados e do número de usuários simultâneos.
Você deve sempre verificar se a configuração do seu servidor está em conformidade com as especificações recomendadas fornecidas pelo UiPath Process Mining. Consulte Requisitos de hardware e software
Software Externo​
Verificadores de vírus​
Em alguns servidores, verificadores de vírus são instalados. Esses tipos de programas podem influenciar negativamente o desempenho, pois varrem tudo o que é carregado na memória. Isso acontece quando os usuários finais abrem um aplicativo e, portanto, adicionam tempo de carregamento adicional ao abrir o aplicativo. Recomenda-se investigar se os scanners de vírus podem ser desligados.
Proxies Reversos​
Os proxies reversos podem ter um timeout, o que pode interromper o carregamento dos dados parando a solicitação. Pode ser possível aumentar o período de tempo limite para proxies reversos.
Máquinas Virtuais​
Existem dois tipos de máquinas virtuais. O tipo de máquina virtual determina se a máquina virtual tem acesso direto ao hardware.
Veja a ilustração abaixo.
Os hipervisores tipo 1 podem ser executados em bare metal. Os hipervisores tipo 2 precisam de SO adicional para serem executados, o que pode reduzir a quantidade de recursos à disposição da VM, o que afeta o desempenho.
Análise​
Diagnóstico do Servidor​
As plataformas UiPath Process Mining oferecem a funcionalidade para verificar seu servidor.
Siga estas etapas para iniciar o diagnóstico do servidor.
EtapaAção
1Vá para a guia Status de Superadmin.
2Clique no ícone do menu na parte superior esquerda e selecione Executar diagnóstico do servidor….
São exibidas informações e benchmarks do desempenho da sua plataforma.
Consulte seu contato do UiPath Process Mining se você precisar de ajuda para resolver problemas com o diagnóstico dos servidores.
Comparar Tempos de Referência​
Você pode executar seu aplicativo em outro servidor, usando a mesma compilação e conjunto de dados. Use o UiPath Profiler para obter informações sobre os tempos de carregamento de painéis e abertura do aplicativo. Ao comparar os tempos, você pode ver diferenças, que podem ser explicadas pelas especificações do servidor ou software em execução no servidor.
Deve-se verificar se isso é possível em relação ao conjunto de dados. A anonimização pode ser usada, mas certifique-se de usar o conjunto de dados anônimo também no servidor do cliente para teste.
Para uma comparação de benchmark mais avançada, consulte seu contato do UiPath Process Mining .
Soluções​
Servidor separado de desenvolvimento e produção​
Além de manter o desenvolvimento e a produção separados em termos do ciclo DTAP, isso também pode evitar problemas de ter um servidor de desenvolvimento sobrecarregado que afete a produção.
