Guia do usuário do Process Mining
General Issues
Problemas gerais no Process Mining independente, incluindo erros de exibição do JavaScript, suas causas e soluções alternativas recomendadas.
Erro de JavaScript​
Causa​
Erros de JavaScript podem aparecer de diferentes maneiras. Eles podem ser uma grande mensagem de erro com texto não legível ou dimensionamento de elementos acontecendo de maneira estranha. Esses erros são inofensivos e não há gatilhos específicos para esses erros.
Solução​
Não há um método que evite que isso aconteça. No entanto, é recomendável pressionar F5 para atualizar a página.
Colisão no ar​
Causa​
Várias pessoas estão ativando liberações simultaneamente. Isso pode acontecer quando muitos desenvolvedores estão trabalhando ao mesmo tempo.
Solução​
Aguarde alguns segundos e tente ativar o desbloqueio novamente.
Nem tudo está visível nos menus pop-up​
Causa​
O UiPath Process Mining foi projetado para ser usado com uma resolução de 1920x1080 e para navegadores da Web compatíveis. Se o usuário tiver uma resolução diferente, um navegador não compatível ou quando o usuário tiver ampliado o zoom, isso pode fazer com que os menus pop-up não sejam exibidos corretamente.
Solução​
Certifique-se de que um navegador da Web compatível seja usado e de que o usuário não tenha ampliado. A resolução nem sempre pode ser alterada, mas pode ser mencionada como uma das opções.
O painel de depuração cobre toda a tela​
Causa​
Este é um erro no JavaScript, que acontece ocasionalmente e não afeta mais nada.
Solução​
Pressione F5 para atualizar a página para garantir que o painel de depuração esteja fechado.
Mensagem "Falha ao mover Tempdir para o local final"​
Causa​
Esse erro pode ser exibido por vários motivos. O UiPath Process Mining cria um diretório temporário ao carregar ou exportar dados. Depois que o upload/exportação terminar, o
diretório temporário é renomeado. Um verificador de vírus ou outro programa de segurança bloqueando o diretório/arquivos durante a verificação pode fazer com que a renomeação falhe. Se a renomeação falhar, este erro será mostrado.
Solução​
Adicione o diretório de instalação do UiPath Process Mining à lista de Exclusão do seu escaneador de vírus e reinicie. Ou então, desabilite a varredura de vírus para resolver esse problema.
A contagem do nível de correspondência é diferente​
Causa​
O número de níveis em uma expressão de pesquisa não corresponde entre a árvore de agregação e os atributos correspondentes.
Solução​
Certifique-se de ter o mesmo número de níveis em uma pesquisa (para cima e até o nível da expressão).
Consulte também Expressões de pesquisa.
Falha na Restrição de Chave Estrangeira​
Causa​
Uma ou mais restrições de chave estrangeira falharam no banco de dados de autenticação da instalação.
Solução​
Entre em contato com o Suporte Técnico da UiPath.
Erros de declaração​
Causa​
Pode haver várias causas para isso, mas na maioria dos casos você não tem impacto sobre elas.
Solução​
Pressione F5 para atualizar a página. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Técnico da UiPath.
Ao carregar uma grande quantidade de dados, todas as sessões são eliminadas​
Causa​
Esse erro pode ocorrer por vários motivos. Muito provavelmente dentro do Gerenciador do Internet Information Services (IIS) um máximo está definido no uso de memória.
Solução​
Siga estas etapas para adaptar as configurações do pool de aplicativos.
EtapaAção
1Abra o Gerenciador do Internet Information Services (IIS).
2No Gerenciador do IIS, clique em Pools de Aplicativos. e selecione o pool de aplicativos para o UiPath Process Mining.
3No painel à direita, clique em Reciclagem....
4No painel Máximos baseados em memória, desmarque as caixas de seleção Uso de memória virtual e Uso de memória privada .
5Clique em Avançar e Concluir.
String de conexão ODBC não usa o usuário passado na string de conexão.​
Causa​
Isso acontece ao configurar uma conexão ODBC em que o banco de dados está configurado para restringir o acesso apenas a usuários do Active Directory. Ao usar uma string de conexão ODBC para configurar a conexão, o user passado na string de conexão é ignorado e um usuário local da máquina atual ou o usuário IIS padrão é usado em seu lugar.
Solução​
Para corrigir isso, você deve forçar o IIS a usar o usuário originalmente pretendido e especificado na string de conexão.
EtapaAção
2No Gerenciador do IIS, clique em Pools de Aplicativos e selecione o pool de aplicativos para o UiPath Process Mining.
3No painel à direita, clique em Configurações Avançadas....
4Role para baixo para localizar a entrada de Identity e clique em ....
5Habilite a opção Conta personalizada e clique em Definir....
6Digite o nome e a senha do usuário que deseja usar para a string de conexão ODBC.
7Clique em OK (3x).
A conta Personalizada força o IIS a usar esse usuário e garante que você possa usar a conta do Active Directory. O UiPath Process Mining agora será executado sob o usuário especificado pela conta Personalizada.
Observação:
  • Se você planeja fazer uma execução de dados, deve certificar-se de que a Tarefa agendada seja executada com o usuário personalizado também.
  • Quando o usuário alterar a senha, você deverá definir a nova senha novamente no pool de aplicativos do IIS, caso contrário, o servidor ficará inoperante.
  • O nome de usuário e a senha não precisam ser usados na string de conexão, geralmente você tem que usar o sinalizador para conexão confiável.
  • Você deve atualizar as permissões de acesso do diretório de instalação do UiPath Process Mining também para o usuário Personalizado.
