- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Visão geral
Baixe o zip supportability-tools e extraia seu conteúdo usando os seguintes comandos:
curl "https://download.uipath.com/automation-suite/2021.10.6/supportability-tools-2021.10.6.zip" -o supportability-tools-2021.10.6.zip
unzip supportability-tools-2021.10.6.zip -d support-tools
Você pode gerar o pacote de suporte na pasta support-tools/support-bundle/ usando o comando bash support-bundle.sh. Você pode executar o comando do onde quer que você tenha definido o contexto do kubeconfig adequado para o cluster.
No Azure, certifique-se de que seu IP seja adicionado ao Grupo de segurança de rede.
A imagem a seguir mostra uma saída típica para esse comando:
Parâmetros do pacote de suporte do Automation Suite
A execução apenas do
bash support-bundle.shcoleta logs dos últimos 2 dias do Ceph, o objectstore no cluster compatível com S3. -
Para definir a data de início do processo de coleta de logs, use o argumento
-Fe insira a data no formatoYYYY-MM-DD. Para definir o número de dias para os quais você deseja coletar logs, calculados a partir da data de início, use o argumento-De insira o número de dias como um número inteiro. Por exemplo, para coletar logs para o intervalo entre 20 de julho de 2024 e 24 de julho de 2024, executebash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5.Para coletar logs para uma data específica, use o argumento
-Fpara especificar a data e o argumento-Dpara definir o intervalo de um dia. Por exemplo, para coletar logs para 20 de julho de 2024, executebash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1.Se você não definir o número de dias para os quais deseja coletar logs, a ferramenta usará um intervalo padrão de 7 dias, calculado a partir da data de início. Por exemplo, a execução de
bash support-bundle.sh -F 2024-07-20coleta logs para o intervalo entre 20 de julho de 2024 e 26 de julho de 2024. -
Coletamos logs para quase todos os namespaces usados no Automation Suite. Se você quiser coletar logs apenas para namespaces específicos, execute
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infra. Use-Ncomo uma lista dos namespaces para os quais você deseja coletar os logs. -
Se você quiser gerar o pacote de suporte para o MongoDB, use
-mno final do comando (bash support-bundle.sh -m). Esse comando gera um arquivo.tgzcompactado de nomemongo_support_bundle_<current_timestamp>.tgzna mesma pasta na qual o comando do bash é executado. Anexe esse arquivo e envie-o para a equipe de suporte da UiPath.
Estrutura do pacote de suporte do Automation Suite
O arquivamento .zip contém os seguintes arquivos e pastas:
| Arquivo/Pasta | Description |
logs | Contém logs coletados do repositório do S3. |
events | Contém descrições de eventos de todos os namespaces. |
nodes.info | Contém descrições de todos os nós no cluster. |
jobs/deployments/pods/daemonsets | Contém descrições dos objetos correspondentes de todos os namespaces. |
current-logs | Contém logs das últimas quatro horas dos pods em execução no momento. Estamos coletando isso para lidar com o cenário no qual o repositório do Ceph S3 está inativo. |
Se for passada uma lista de namespaces específicos para o comando, a estrutura seria semelhante àquela mostrada na seguinte imagem:
Navegação pelos logs
Como estamos fornecendo um link de download público do Pacote de Suporte do Automation Suite, você pode baixá-lo em qualquer máquina e abri-lo em qualquer editor, como o VS Code, para usá-lo.
