Fora do período de suporte
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 24 de fev de 2025
Avaliando suas necessidades de armazenamento
Um cluster do Automation Suite usa os discos de dados anexados a seus nós de servidor como recursos de armazenamento disponíveis para todos os produtos habilitados em seu cluster. Cada produto usa esses recursos de forma diferente.
Para entender suas necessidades de armazenamento e planejá-las adequadamente, consulte a terminologia e as diretrizes a seguir.
Terminologia
  • Tamanho do disco do nó do servidor – O tamanho de todos os discos individuais anexados a cada nó do servidor.
    • Todos os servidores devem ter o mesmo número de discos conectados.
    • Os discos em cada servidor podem ter tamanhos diferentes, desde que a soma de todos os tamanhos de disco seja idêntica em todos os servidores.
  • Tamanho total do disco do cluster – Tamanho do disco do nó do servidor multiplicado pelo número de nós do servidor.
  • Armazenamento disponível do aplicativo – A quantidade de armazenamento disponível para os aplicativos consumirem.
    • O armazenamento disponível do aplicativo é menor do que o tamanho total do disco do cluster devido à maneira como a resiliência a falhas e a alta disponibilidade são implementadas no cluster do Automation Suite.
A tabela a seguir descreve os requisitos de hardware prontos para alta disponibilidade (HA) de vários nós para os perfis Básico e Completo no contexto dos termos introduzidos anteriormente
Configuração pré-definida de hardware
Número de nós do servidor
Tamanho total do disco de cluster
Armazenamento disponível de aplicativo (online)
Armazenamento disponível de aplicativo (offline)
3
512 GiB
1.5 TiB
41 GiB
37 GiB
3
2 TiB
6 TiB
291 GiB
286 GiB
Importante:
Para aproveitar o armazenamento disponível de 291 GiB, você deve redimensionar o valor do PVC para 291 GiB em vez do valor pré-configurado de 100 GiB. Caso contrário, seus aplicativos não poderão aproveitar mais de 100 GiB.
Para obter instruções, consulte Redimensionamento de PVC.
Estimando o armazenamento usado por seus aplicativos
À medida que você habilita e usa produtos no cluster, eles consomem algum armazenamento do armazenamento disponível do aplicativo. Os produtos geralmente têm uma pequena pegada de disco para ativação, bem como certa pegada de disco que varia com o uso, escala de uso e projeto. O consumo de armazenamento é distribuído uniformemente por todos os recursos de armazenamento (discos de dados) e você pode monitorar os níveis de utilização do armazenamento usando a pilha de monitoramento do Automation Suite.
Como monitorar o armazenamento disponível
O cluster do Automation Suite usa um conceito interno do Kubernetes chamado Volumes Persistentes como uma abstração interna que representa discos em todos os nós do cluster.
Para evitar instabilidades, é recomendável configurar monitoramentos e alertas para verificar constantemente se o espaço livre nos Volumes Persistentes está abaixo do valor de armazenamento disponível do aplicativo. Para obter mais detalhes, consulte Monitoramento de volumes persistentes.
Se um alerta for acionado, você poderá atenuá-lo aumentando a capacidade de armazenamento do cluster, conforme descrito na seção a seguir.
Como aumentar a capacidade de armazenamento
Se suas necessidades avaliadas não atenderem aos requisitos de hardware recomendados, você poderá adicionar mais capacidade de armazenamento usando um ou ambos os métodos a seguir:
  1. Adicione mais nós de servidor com discos. Para obter instruções, consulte Como adicionar um novo nó ao cluster.
  2. Importante: para cada 60 GiB de armazenamento necessário para cada produto, seu cluster do Automation Suite precisará de 1 TiB adicional de armazenamento adicionado ao total de armazenamento disponível no seu cluster, distribuído igualmente nos nós do seu servidor.
Como calcular suas necessidades de uso
Você pode estimar seu consumo de armazenamento usando a métrica específica do produto nas tabelas a seguir. Essas tabelas descrevem quanto conteúdo você pode colocar em seu cluster pronto para uso. Para referência, eles incluem o espaço de armazenamento de um cenário de uso típico de cada produto.
Seleção básica de produtos
Produto
Métrica de direcionamento de armazenamento
Armazenamento por métrica
Caso de uso típico
Orchestrator
  • Tamanho dos pacotes de automação para automações implantadas
  • Tamanho dos buckets de armazenamento da automação implantada
  • MiB por pacote
  • MiB por bucket
Normalmente, um pacote tem 5 MiB e os buckets, se houver, têm menos de 1 MiB. Uma empresa madura tem 5 GiB de pacotes e 6 GiB de buckets implantados.
Action Center
  • Número de documentos armazenados pelo cliente em tarefas de documentos
  • Número de tarefas criadas
  • GiB por documento em tarefas de documento
  • Número de tarefas
Normalmente, um documento leva 0,15 MiB e os formulários a serem preenchidos levam 0,15 KiB adicionais. Em uma empresa madura, isso pode acumular até 4GiB no total.
Test Manager
  • Número de anexos e capturas de tela armazenados pelos usuários
  • MiB de anexos e capturas de tela
Normalmente, todos os arquivos e anexos somam aproximadamente 5 GiB.
Insights
  • Dados inativos de ativação e o número de painéis publicados
  • GiB por painel
São necessários 2 GiB para habilitação, e o espaço de armazenamento cresce com o número. Uma implantação em escala empresarial bem estabelecida requer mais alguns GiB para todos os painéis.
Automation Hub
N/A
N/A
2 GiB fixos para pegada de disco
Automation Ops
N/A
N/A
Sem pegada de disco
Seleção completa de produtos
Produto
Caso de uso típico
Apps
  • Número de aplicativos implantados e pegada de disco de ativação
  • Número de aplicativos, tamanho dos aplicativos, tamanho dos aplicativos de suporte do banco de dados
Normalmente, o banco de dados leva aproximadamente 5 GiB e um aplicativo complexo típico consome aproximadamente 15 MiB.
AI Center
  • Número de pacotes de ML carregados
  • Número de conjuntos de dados para análise
  • Número de pipelines publicados
  • GiB por pacote
  • GiB por conjunto de dados
Uma instalação típica e estabelecida consumirá 8 GiB para 5 pacotes e 1GiB adicional para os conjuntos de dados.
Um pipeline pode consumir 50 GiB adicionais, mas somente quando estiver em execução ativa.
Document Understanding
  • Tamanho do modelo de ML
  • Tamanho do modelo OCR
  • GiB por modelo de ML
  • GiB por modelo de OCR
Em uma implantação madura, 12GiB irão para o modelo de ML, 17GiB para o OCR e 50GiB para todos os documentos armazenados.
Task Mining
  • Horas de atividade do usuário analisadas para sugerir padrões de automação
  • GiB por hora
Normalmente, cerca de 200GiB de dados de log de atividades devem ser analisados para sugerir automações significativas. Tarefas altamente repetitivas, no entanto, podem exigir muito menos dados.
Precisa de ajuda? Suporte
