Usando o pacote de suporte do Automation Suite
Visão geral da ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite, seu conteúdo e como ela ajuda na solução de problemas.
Visão geral
O pacote de suporte do Automation Suite coleta logs no nível do aplicativo de serviços da UiPath® e objetos relevantes necessários para avaliar e corrigir o problema. O pacote de suporte do Automation Suite também contém logs históricos que você pode usar para analisar padrões ao solucionar um problema. Os logs históricos são especialmente úteis quando a possível causa raiz de um problema não é evidente apenas examinando o estado do cluster.
O pacote de suporte do Automation Suite também é necessário ao pedir orientação ou uma correção da equipe de suporte da UiPath®, pois ela precisa dele para fins de análise.
Observação:
O pacote de suporte do Automation Suite não coleta nem armazena quaisquer PII ou dados confidenciais de você, seu usuário ou sua automação. Os aplicativos da UiPath® não vazam nem registram quaisquer informações confidenciais em seus registros. No nível da plataforma, o coletor de logs foi projetado para mascarar essas informações críticas.
Parâmetros da ferramenta do pacote de suporte do Automation Suite
  • A telemetria de uso e configuração resumida de alto nível também é exportada com essa ferramenta, gerando um arquivo XML. Essa telemetria inclui:
    • Detalhes da configuração de instalação do Automation Suite (como versão do Kubernetes, modo de instalação, versão e serviços habilitados, entre outras configurações).
    • Informações de uso de recursos no nível do cluster (como disponibilidade e utilização de CPU e memória, entre outras métricas).
    • Detalhes de execução do comando UiPathctl (como status, logs, e duração, entre outros detalhes).
    • Telemetria de uso:
      • Duração da execução do robô por mês por tipo de robô.
      • Concorrência de robôs - o número máximo de robôs que foram executados ao mesmo tempo.
      • Métricas sobre trabalhos executados, processos executados, itens de fila, taxa de falha de trabalho e usuários.
      • Informações do ambiente.
      • Resumo do uso de AI Units se você usar o AI Center.
  • A UiPath usa esses dados apenas para relatórios internos para fortalece a compreensão do cliente e melhorar a qualidade do suporte e a experiência geral.
  • Você pode carregar o arquivo XML no Customer Portal para compartilhar sua telemetria de uso auto-hospedado de alto nível com a equipe de suporte da UiPath.
  • Para visualizar o arquivo XML, abra-o usando o SQL Server Management Studio ou qualquer visualizador de XML.
  • Você pode parar de gerar telemetria resumida adicionando service-metrics à lista de exclusão com a opção --exclude=service-metrics . Essa opção está disponível no Automation Suite 2.2510 e posterior.
Gerar o pacote de suporte
Para gerar o pacote de suporte, execute o seguinte comando no diretório do instalador:
./bin/uipathctl health bundle cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
A partir do Automation Suite 2.2510.1, os caminhos para o arquivo de configuração (cluster_config.json) e os parâmetros do arquivo de versões (helm-charts.json) são opcionais. Você pode gerar o pacote de suporte simplesmente executando:
Essa ferramenta requer algum tempo para coletar e armazenar todos os logs em um local temporário em sua máquina local ou de gerenciamento.
A tabela a seguir lista os sinalizadores opcionais que você pode usar para a ferramenta do pacote de suporte:
BandeirasDescription
--output-dir stringEspecifique o diretório para armazenar o pacote de suporte.
--namespace stringEspecifique o namespace no qual o UiPath Automation Suite é implantado.
--include stringEspecifique componentes adicionais (separados por vírgula) a serem incluídos no pacote (como --include=historical-logs).
--exclude stringEspecifique os componentes (separados por vírgula) a serem excluídos do pacote (como--exclude=rke2-bundle ou --exclude=service-metrics).
--from YYYY-MM-DDA data de início para coletar os logs históricos no formato AAAA-MM-DD.
--days intO número de dias a partir da data de início para os quais coletar os logs históricos.
--limit-bytes intLimita o tamanho dos logs de pods em execução fornecendo o valor inteiro em bytes.
Por padrão, se o sinalizador --from não for especificado, os logs históricos serão coletados dos últimos 2 dias a partir de hoje, independentemente do --days especificado. Se o --from for especificado e o --days não for especificado, os logs históricos serão coletados por 2 dias a partir da data de início especificada.
O pacote RKE2 está incluído por padrão no pacote de suporte. Para excluí-lo, use oflag --exclude=rke2-bundle.
Os logs históricos não são incluídos por padrão no pacote de suporte. Para incluí-los, use o sinalizador --include=historical-logs.
Estrutura do pacote de suporte do Automation Suite
O arquivamento .tar.gz contém os seguintes arquivos e pastas:
Arquivo/PastaDescription
logsContém os logs históricos coletados do ceph ou armazenamento de objetos externo.
current-logsContém os logs ao vivo (como logs para a instância atual e anterior de pods).
events.jsonContém as descrições de eventos de todos os namespaces.
alertsContém os alertas do prometheus ativos no cluster.
server0.tar.gz, server1.tar.gz, ...Contém o pacote do RKE2 para cada nó no cluster.
namespace/resource/object.yamlContém as descrições do objeto para o namespace servidor preferido/personalizado e recursos com escopo de cluster.
service-metricsContém a configuração de alto nível e a telemetria de uso armazenadas em arquivos XML individuais.
A estrutura do pacote RKE2 é a seguinte:
DiretórioDescription
systemlogsContém os logs relacionados a eventos do sistema, auditorias de segurança e mensagens gerais do sistema.
systeminfoContém as informações sobre os processos em execução, uso do disco, utilização da CPU, e assim por diante.
etcdContém as informações relacionadas ao armazenamento de dados do armazenamento de chave-valor etcd .
journaldContém os logs gerenciados por systemd-journald.
networkingContém os detalhes de configuração de rede, como iptables, roteamento e assim por diante.
rke2Contém os logs do kubelet, certificados de agente e servidor, informações sobre o crictl e os recursos em execução no cluster e logs do pod.
Precisa de ajuda? Suporte
