Guia de instalação do Automation Suite
Como solucionar problemas dos serviços durante a instalação
Execute as seguintes etapas em um dos nós do servidor de cluster:
  1. Obtenha acesso ao Kubernetes.
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodes
    on server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. Recupere a senha do ArgoCD executando o seguinte comando:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. Conecte-se ao ArgoCD
    1. Navegue para https://alm.<fqdn>/:443
    2. Faça login usando admin como o nome de usuário e a senha obtidos na Etapa 2.
  4. Localize o aplicativo UiPath Services da seguinte forma:
    1. Usando a barra de pesquisa fornecida no ArgoCD, digite uipath.
    2. Em seguida, abra o aplicativo UiPath clicando em seu cartão.
    3. Verifique o seguinte: Application was not synced due to a failed job/pod.
    4. Se o erro acima existir, siga as seguintes etapas.
    5. Localize quaisquer componentes não sincronizados procurando o ícone de coração vermelho partido, conforme mostrado na seguinte imagem.
    6. Abra o componente mais à direita (geralmente, pods) e clique na guia Logs. Os logs conterão uma mensagem de erro que indica o motivo da falha do pod.
    7. Once you resolve any outstanding configuration issues, go back to the home page and click the Sync button on the UiPath application.
