- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Backup e restauração do cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como desativar o TLS 1.0 e 1.1
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Você pode habilitar e desabilitar produtos no Automation Suite a qualquer momento após a instalação.
cluster_config.json
armazenado na pasta /opt/UiPathAutomationSuite
, e reexecutar a etapa do instalador do serviço.
cluster_config.json
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
cluster_config.json
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"apps": {
enable
e um banco de dados SQL.
sql_connection_string_template_jdbc
em cluster_config.json
, então o nome do banco de dados padrão do AI Center é AutomationSuite_AICenter
sql_connection_str
dentro do campo do AI Center. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_jdbc
cluster_config.json
"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"aicenter": {
automation_hub
do arquivo cluster_config.json
, defina o sinalizador enabled
como true
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
enabled
como false
na seção automation_hub
enable
, então o nome do banco de dados padrão para o Automation Ops é AutomationSuite_Platform
sql_connection_str
dentro do campo do Automation Ops. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template
cluster_config.json
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
enable
sql_connection_string_template_odbc
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DU_Datamanager
sql_connection_str
dentro do campo do Document Understanding. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc
Se você for executar uma instalação offline, também precisará baixar o pacote offline para o Document Understanding. Antes de habilitar o Document Understanding, consulte Instalar e usar o Document Understanding.
cluster_config.json
"documentunderstanding": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Document Understanding
enable
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Insights
sql_connection_str
dentro do campdo do Insights. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template
O Insights tem uma configuração de SMTP opcional para habilitar o recebimento de notificações por e-mail. Consulte Experiência de instalação avançada para obter mais detalhes.
cluster_config.json
"insights": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Insights,
"insights": {
enable
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Task_Mining
Para alterar o nome para algum outro que não seja o padrão, você pode atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Task Mining para substituir o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão definido em sql_connection_string_template
O Task Mining requer algumas etapas adicionais, incluindo o provisionamento de um nó de agente dedicado para cargas de trabalho específicas de IA. Antes de habilitar o Task Mining, consulte a seção de instalação do Task Mining “Adicionando um nó de agente dedicado para o Task Mining”
cluster_config.json
"task_mining": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
enable
, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Test_Manager
sql_connection_str
dentro do campo do Test Manager. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template
cluster_config.json
"test_manager": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
cluster_config.json
, execute o comando a seguir no instalador para atualizar a configuração do serviço.
Para instalações online:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement -
Para instalações offline:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
- Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração
- Habilitando ou desabilitando o Action Center
- Habilitando ou desabilitando o Apps
- Habilitando ou desabilitando o AI Center
- Ativação ou desativação do Automation Hub
- Habilitando ou desabilitando o Automation Ops
- Habilitando ou desabilitando o Document Understanding
- Habilitando ou desabilitando o Insights
- Habilitando ou desabilitando o Task Mining
- Habilitando ou desabilitando o Test Manager
- Etapa 2: executar o script do instalador para atualizar a nova configuração do produto
