- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Se a instalação do Automation Suite falhar ao executar os instaladores installUiPathAS.sh ou install-uipath.sh, siga as seguintes etapas para depurá-la:
Verifique se os nós estão ativos.
- Para nós do servidor, execute
sudo systemctl status rke2-server. - Para nós de agente, execute
sudo systemctl status rke2-agent.- If the nodes are active, but the installation failed, use the diagnostic tool to troubleshoot.
- Se um nó estiver inativo, verifique os logs de instalação para obter quaisquer erros.
Capture logs de instalação básicos.
O instalador imprime o local de log de instalação ao usar
installUiPathAS.sh. Parainstall-uipath.sh, os logs são armazenados no diretório de onde o comando de instalação foi executado.Se os logs de instalação não revelarem o problema, execute os instaladores no modo de depuração para obter mais detalhes. Para instalações online e offline, execute
install-uipath.sh -d. O sinalizador-dexecuta o instalador no modo de depuração.Troubleshooting can also be done based on the logs available in ArgoCD, Istio, or on the machine itself. For more details, see Exploring logs.
Capture todos os logs de instalação.
To capture all logs related to the Automation Suite installation, download the
rke2logCollector.shscript from GitHub and run it under the root account.O script coleta os seguintes dados:
- informações do sistema
- informações de rede
- informações do Docker
- informações do k3s
- informações do rke2
- logs do rancher
- logs de componente do k8s
- logs de pod do sistema
- informações do nginx-proxy
- logs de cluster do k3s
- logs de cluster do rke2
- logs de pod de sistema do rke2
- logs de agente/servidor do rke2
- logs de sistema de /var/log
- logs de sistema do journald
- estado do diretório do k8s
- certificados do k8s
- estado do diretório do k3s
- certificados do k3s
- certificados do servidor do k3s
- estado do diretório do rke2
- certificados do rke2
- certificados do servidor do rke2
- informações do rke etcd
- saída do etcdctl
- informações do rke2 etcd
