- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
O Automation Suite agrupa o Ceph objectstore no cluster para armazenar arquivos como feeds NuGet no Orchestrator, conjuntos de dados no AI Center e muito mais.
Automation Suite 2021.10.3 and 2021.10.4 ship with Ceph objectstore 16.2.6. This Ceph version introduces an issue that can potentially corrupt data. As a result, Ceph has officially recalled version 16.2.6 until the issue is resolved in a newer version.
Antes de atualizar para uma versão mais recente do Automation Suite, você deve garantir que o problema do Ceph não afete seu cluster e os dados que ele armazena. Para isso, é necessário fazer downgrade do Ceph 16.2.6 para 15.2.9, que é uma versão estável.
O downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9 diretamente não é possível, e há uma série de operações que realizamos para você ao atualizar para uma nova versão do Automation Suite:
- Faça backup dos dados do Ceph;
- Destrua o cluster Ceph versão 16.2.6;
- Recrie o cluster Ceph versão 15.2.9;
- Carregue todos os dados do Ceph com backup.
Para fazer backup dos dados do Ceph antes de atualizar para uma nova versão do Automation Suite, você precisa de uma pasta temporária. A pasta deve ser grande o suficiente para armazenar todos os dados do Ceph. Para determinar o tamanho da pasta temporária necessária para um backup de dados do Ceph, execute o seguinte comando:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"
Antes da atualização do Automation Suite, você também deve definir a variável TMP_CEPH_BACKUP_PATH . Para criar uma pasta e definir TMP_CEPH_BACKUP_PATH, execute o seguinte comando:
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup mkdir -p /path/to/backup/ceph export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"
Make sure to replace /path/to/backup/ceph with the correct Ceph path in the previous command.
Para etapas adicionais, siga a documentação de atualização.
