- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Notas de Versão
- Arquitetura de implantação do Azure
- Etapa 1: preparando a implantação do Azure
- Etapa 2: implantantação do Automation Suite no Azure
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Esta página oferece uma visão geral dos parâmetros que você precisa usar ao implantar o Automation Suite no Azure.
Depois de configurar o ambiente do Azure, navegue até esse link para instalar o Automation Suite em seu ambiente do Azure.
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos parâmetros usados na implantação:
Nome do parâmetro |
Description |
Assinatura |
A assinatura do Azure. |
Resource Group |
O Grupo de Recursos do Azure, sob a assinatura. |
Região |
A região padrão do Grupo de Recursos. |
Location |
Uma região válida do Azure em que a infraestrutura está implantada.Certifique-se de que a região tenha núcleos suficientes para os tipos de instância usados. Você pode usar o
[resourceGroup().location]se for a mesma região do Grupo de Recursos.
Versão do Automação Suite |
A versão do Automation Suite. Exemplo:
21.10.2 |
Executar a instalação do Automation Suite |
Escolha se o Automation Suite deve ser instalado após o provisionamento da infraestrutura. |
Aceitar Contrato de Licença |
Ao definir o parâmetro como verdadeiro, você concorda com o contrato de licença aplicável. |
Balanceador de carga de DNS |
O prefixo usado para o subdomínio do balanceador de carga. Se você usar um domínio personalizado, só poderá acessar o cluster por meio do domínio personalizado, não usando diretamente o domínio do balanceador de carga (por exemplo, <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
Rede virtual nova ou existente |
Parâmetro que indica se a Rede Virtual utilizada para a implantação deve ser criada ou se já existe. |
Grupo de recursos de rede virtual existente |
Grupo de recursos em que a rede virtual existente que você deseja usar é implantada. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Virtual Network New Or Existing está definido para existing.
Nome de rede virtual existente |
Nome da rede virtual existente usada para implantação. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Nome da sub-rede existente |
Nome de uma sub-rede existente dentro da Rede Virtual mencionada anteriormente. A sub-rede deve satisfazer estes requisitos. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Implantar Bastion Host |
Implante um Bastion Host na rede virtual. Parâmetro usado somente se Rede virtual nova ou existente está configurada para nova. |
Habilitar domínio personalizado |
Defina como verdadeiro se quiser usar seu próprio domínio personalizado. As necessidades de configuração pós-instalação |
Domínio personalizado |
Este é o domínio que você deseja usar para o cluster. Após a instalação, crie dois registros CNAME/A que apontarão para o balanceador de carga público. Consulte a configuração de DNS. |
Habilitar certificados personalizados |
Definido como
truese você quiser usar seus próprios certificados personalizados para seu próprio domínio.Certifique-se de usar isso junto com o parâmetro Enable Custom Domain definido para true.
Certificado de servidor personalizado |
Esta é uma
base64string codificada.
Codifique o conteúdo do certificado de
.crtservidor para uma base64string.O certificado do servidor deve ter as seguintes propriedades.
Chave de certificado do servidor personalizada |
Esta é uma
Codifique o conteúdo da chave de certificado do servidor
.key, para uma stringbase64. Esta é a chave privada do Custom Server Certificateparâmetro.
Pacote de autoridade de certificação de servidor personalizado |
Esta é uma
Crie um arquivo
.crt contendo todos os certificados públicos (.crt) de todos os certificados de CA na cadeia de certificados do servidor (excluindo o certificado do servidor).
Crie uma string
base64 a partir dos conteúdos deste arquivo.
URL do instalador do Automation Suite |
Opcional : link para o pacote de instalação do Automation Suite. A alteração deste parâmetro substituirá o
Automation Suite versionparâmetro acima e instala a versão especificada neste URL.
Manter definido para
None se não for usado.
Configuração avançada do Automação Suite |
Esta é uma
jsonstring válida que será mesclada no cluster_config.jsonarquivo que está sendo construído pelo modelo.Substituirá as configurações existentes.
Consulte a experiência de instalação avançada para obter mais detalhes. |
Contagem de nó do servidor |
O número de VMs criadas para funcionar como servidores para o cluster. Deve ser um número ímpar. |
Tipo de instância do nó do servidor |
O tipo de instância para os nós do servidor. Exemplo:
Standard_D16s_v3 |
Habilite os discos ultra |
Habilite para usar discos ultra para
etcd (nós de servidor). Só deve ser desabilitado se a região na qual você está implantando não tiver suporte para zonas.
Contagem de nó de agente |
O número de VMs criadas para servir como nós de agente para o cluster. Se for 0, um conjunto vazio de escalonamento de agente ainda é criado. |
Tipo de instância do nó do agente |
O tipo de instância para os nós do agente. Exemplo:
Standard_D16s_v3 |
Contagem de nó de GPU |
O número de VMs com GPU criadas para serem os agentes do cluster. Projetado para cargas de trabalho de ML. Se for 0, nenhum conjunto de escalonamento de GPU é criado. |
Tipo de instância de nó de GPU |
O tipo de instâncias com GPU a serem provisionadas e agentes para o cluster. Exemplo:
Standard_NC12s_v2 |
SQL novo ou existente |
Parâmetro que indica se o SQL Server usado para a implantação deve ser criado ou se já existe. Consulte aqui os requisitos do SQL Server. |
SQL Server FQDN ou IP |
FQDN ou IP associado ao SQL Server. Isso só é usado se o parâmetro
SQLNewOrExisting estiver definido como existing.
Nome de usuário do administrador SQL |
Login do usuário do SQL Server. Se o parâmetro
SQLNewOrExisting estiver definido como existing, ele é o usuário para o SQL Server existente. Caso contrário, esse nome de usuário será definido no SQL Server criado. Para obter detalhes sobre as permissões necessárias, consulte nossa documentação para as permissões.
senha de administrador SQL |
Senha do usuário do SQL Server. Se o parâmetro
SQLNewOrExisting estiver definido como existing, esta é a senha do usuário para o servidor SQL existente. Caso contrário, esta senha será definida no servidor SQL criado.
Nome de usuário do administrador UiPath |
O nome de usuário do administrador a ser definido em todos os nós. Isso também é usado como o administrador do tenant do host. |
Senha de administrador UiPath |
A senha para o usuário administrador do nó.Isso também é usado como a senha de administrador do tenant do host. |
Nome de usuário do administrador da VM |
O nome de usuário do administrador a ser usado nas instâncias de máquina virtual. |
Senha de administrador da VM |
A senha de administrador a ser usada nas instâncias de máquina virtual. |
Sinalizadores de instalação de serviços (vários) |
Escolha se o serviço específico está instalado no cluster. |
Tags por recurso |
[OPCIONAL] Tags por recurso. Podem estar vazias ou ter o seguinte formato:
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } } |
