- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Esta página explica como você pode realizar uma instalação online do Automation Suite com uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
Os pré-requisitos de hardware e software devem ser concluídos antes de prosseguir com a instalação. Consulte Requisitos de hardware e software.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Essas etapas permitirão que você instale o Automation Suite em várias máquinas. O acesso à Internet é necessário para este modo de instalação.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
Etapa |
Description |
Etapa 1: baixe os pacotes de instalação |
Esta etapa precisa ser realizada a partir de uma máquina com acesso à internet onde o Automation Suite será implantado. Enquanto estiver terminando de baixar, você pode continuar em algumas das próximas etapas. |
Etapa 2: configurar a instalação | Etapa 2.1: execução do assistente de instalação interativo para configurar as opções de instalação A ferramenta reunirá entradas para as opções de instalação mais comuns e gerará um arquivo de configuração que será usado durante a instalação. A configuração de instalação padrão inclui os produtos usados na automação principal e um SQL Server compartilhado a serem usados por todos os produtos. Para personalizar os produtos instalados ou ter SQL Servers separados usados para produtos específicos, você pode fazê-lo editando o arquivo de configuração. |
Etapa 3: conclusão da instalação | Etapa 3: você concluiu a instalação com sucesso e pode passar para as etapas de pós-instalação. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. |
Você deve executar esta etapa de uma máquina com acesso à internet na qual o Automation Suite será implantado. Enquanto o download está terminando, você pode continuar com as próximas etapas.
Para copiar o instalador interativo para a máquina de destino, execute as seguintes etapas:
Execute o instalador apenas no primeiro servidor.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shchmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shEtapa 2.1: configuração básica
Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que você pode usar durante a instalação.
Se você executar a instalação usando a configuração padrão, optará pela experiência padrão. Você vai instalar nossa plataforma principal, o Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops e Automation Hub.
A Alta Disponibilidade vem habilitada por padrão, mas pode ser desabilitada usando a configuração avançada.
Para instalar o Automation Suite usando o instalador interativo, siga as seguintes etapas:
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
Ao executar a instalação usando a configuração padrão, você estará optando por executar nossa seleção básica de produtos. Você instalará nossa plataforma principal, o Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops e Automation Hub.
Você pode alterar o arquivo para ter acesso a configurações mais avançadas. Você pode habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados do SQL e suas respectivas strings de conexão, e definir certificados. Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, habilitamos a Alta Disponibilidade por padrão, mas você pode desabilitá-la se necessário.
Para a configuração avançada, você pode seguir as seguintes instruções: Experiência de instalação avançada.
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Acessando o Automation Suite
Para acessar o cluster e o pacote recém-criados, consulte Acesso ao Automation Suite.
Redimensionamento de PVC
Para redimensionar o PVC, consulte Redimensionamento do PVC.
200 imediatamente após a instalação para evitar tempos de inatividade. Para obter mais informações sobre isso, verifique Redimensionamento do PVC para o AI Center.
- Visão geral
- Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração básica
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Redimensionamento de PVC
