- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Configuração do DNS
O cluster do Automation Suite está expondo vários URLs para acessar as ferramentas de gerenciamento de cluster e a funcionalidade principal do conjunto, todos baseados em um FQDN comum.
Você precisa configurar o DNS para o FQDN comum e os subdomínios específicos para cada ferramenta, conforme mostrado na tabela a seguir.
| Aplicativo | Domínio | URL de exemplo |
| Automation Suite | fqdn | automationsuite.mycompany.com |
| Gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM) | alm.{{fqdn}} | alm.automationsuite.mycompany.com |
| Monitoramento / Observabilidade | monitoring.{{fqdn}} | monitoring.automationsuite.mycompany.com |
| Armazenamento de objeto | objectstore.{{fqdn}} | objectstore.automationsuite.mycompany.com |
| Registro do Docker | registry.{{fqdn}} | registry.automationsuite.mycompany.com |
| Insights | insights.{{fqdn}} | insights.automationsuite.mycompany.com |
Como configurar o DNS usando o registrador de domínio público
Adicione A Record na seção DNS Avançado ou Gerenciamento do seu domínio, conforme mostrado na tabela a seguir:
| Tipo | Host | Valor |
Veja o exemplo a seguir para a configuração:
Se o curinga * for muito genérico, adicione um registro ou regra separado para os seguintes subdomínios: alm, monitoring, objectstore, registry e insights.
Para implantações de teste ou avaliação: criação de uma zona DNS privada
Como solução alternativa, você pode usar um domínio privado apenas para fins de teste.
For an example, see Sample Azure infrastructure setup.
