- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Problemas de implantação de habilidades do AI Center
- Habilitação do AI Center no cluster restaurado
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Às vezes, implantações intermitentes de habilidades do modelo do DU podem falhar, com uma falha ao listar a implantação ou erro desconhecido ao implantar o modelo pela primeira vez. A solução alternativa é tentar implantar o modelo novamente. Será mais rápido na segunda vez, pois a maior parte do trabalho de implantação da construção de imagens já teria sido feita durante a primeira tentativa. Os modelos do DU levam cerca de 1 a 1,5 hora para serem implantados na primeira vez, e serão mais rápidos quando forem implantados novamente.
Em um cenário raro, devido ao estado do cluster, operações assíncronas como a implantação de habilidades ou o upload de pacotes podem ficar travadas por um longo tempo. Se a implantação da habilidade de DU estiver demorando mais de 2 a 3 horas, tente implantar um modelo mais simples (por exemplo, o TemplateModel). Se o modelo também demorar mais de uma hora, a mitigação será reiniciar os serviços do AI Center com os seguintes comandos:
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-deployer-deployment
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-trainer-deployment
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-pkgmanager-deployment
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-helper-deployment
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-appmanager-deployment
Aguarde que seja feito um backup dos pods do AI Center, verificando com o seguinte comando:
kubectl -n uipath get pods | grep ai-*
Todos os pods devem estar no estado Em execução, com o estado dos contêineres mostrado como 2/2.
