Guia de instalação do Automation Suite
Etapa 2: implantar o Automation Suite no GCP
Importante:
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Esta página descreve as etapas necessárias para implantar o Automation Suite no GCP.
Importante:
Make sure to go through Step 1: Preparing the GCP deployment before proceeding.
Configurando a implantação​
Depois de preparar o ambiente do GCP, você pode implantar diretamente a infraestrutura.
Siga as seguintes etapas:
  1. Baixe os modelos aqui e descompacte-os.
  2. (Optional) Move the SSH keys generated at Step 1 in the templates folder.
  3. Os modelos descompactados incluem um arquivo terraform.tfvars com os parâmetros. Edite-os de acordo com sua implantação.
Parâmetros de implantação​
NameDescriptionTipo de parâmetroExemplo
project_idProjeto no qual os recursos serão implantados.Stringmy-gcp-project
regionRegião na qual os recursos serão implantados.Stringeurope-west1
zoneZona padrão na qual os recursos zonais serão implantados. A zona deve pertencer à região que você escolheu.Stringeurope-west1-c
installer_versionVersão do instalador do Automation Suite.String2021.10.3
installer_urlURL do instalador do Automation Suite. Ela substitui o parâmetro installer_version e instala a versão a partir do pacote.Stringhttps://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip
perform_installationInstale automaticamente o Automation Suite na infraestrutura fornecida.Booltrue
lb_fqdnNome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o Automation Suite.Stringmy-fqdn.net
ssh_userNome de usuário usado para fazer login nas VMs por meio de SSH.Stringuser
ssh_pub_key_pathCaminho para a chave pública SSH usada para acessar as VMs.Stringgcp_key.pub
ssh_private_key_pathCaminho para a chave pública SSH usada para acessar as VMs.Stringgcp_key
server_instance_typeTipo de instância das máquinas do servidor.Stringn2-standard-32
agent_instance_typeTipo de instância de máquinas de agente.Stringn2-standard-16
gpu_instance_type(Opcional) Parâmetro usado somente se o número de agentes da GPU for pelo menos 1. Tipo de instância de máquinas de agente de GPU.Stringn1-standard-16
gpu_type(Opcional) Parâmetro usado somente se o número de agentes da GPU for pelo menos 1. Tipo de GPU para os nós de GPU.Stringnvidia-tesla-t4
server_countNúmero de VMs do servidor; deve ser ímpar.Número3
agent_countNúmero de VMs de agentes.Número1
gpu_agent_countNúmero de VMs do agente de GPUNúmero1
vm_custom_image(Opcional) Nome da imagem personalizada que você deseja usar para as VMs. Deixe em branco para usar a imagem mais recente do RHEL 8 GCP por padrão.Stringmy-rhel8-image
install_aicenterInstalar o AI Center.Booltrue
install_documentunderstandingInstalar o Document Understanding.Booltrue
install_insightsInstalar o Insights.Booltrue
install_test_managerInstale o Test Manager.Booltrue
install_automation_opsInstalar o Automation Ops.Booltrue
install_automation_hubInstalar o Automation Hub.Booltrue
install_appsInstalar o Apps.Booltrue
install_action_centerInstalar o Action Center.Booltrue
install_task_miningInstalar o Task Mining.Booltrue
accept_license_agreementAo definir o parâmetro como verdadeiro, você concorda com o contrato de licença aplicável.Booltrue
Configuração avançada​
If you want to add any new configuration that is exposed via cluster_config.json, follow these steps:
  1. Use seu editor de texto favorito para editar o arquivo ./scripts/inputs_schema a partir do pacote descompactado.
  2. Altere ou adicione o arquivo json conforme a necessidade.
    Observação:
    Lembre-se de que o Terraform substituirá as variáveis ${var} definidas no metadata.tf por seus respectivos valores ao alterar o arquivo inputs_schema.
Concluindo a implantação​
Depois que você definir os parâmetros, siga as seguintes etapas:
  1. Abra um terminal e se autentique no GCP usando o seguinte comando.
    gcloud auth application-default login
  2. No terminal, acesse a pasta na qual você descompactou os modelos e execute os seguintes comandos:
    terraform init
    terraform apply
    terraform init
    terraform apply
  3. Digite Yes quando for solicitada aprovação. Então, a implantação será executada. Normalmente, demora entre 1 e 1,5 hora para ser concluída.
  • Configurando a implantação​
  • Parâmetros de implantação​
  • Configuração avançada​
  • Concluindo a implantação​
Precisa de ajuda? Suporte
