- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Acessando o Automation Suite
- Gerenciamento dos certificados
- Redimensionamento de PVC
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Gerenciamento do Objectstore (ceph)
No momento, suportamos apenas o redimensionamento de PVC para Objectstore.
Para visualizar mais informações sobre o Objectstore, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --help
Saída:
Manage objectstore configuration
Usage:
configureUiPathAS.sh objectstore [command]
configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
resize-pvc Resize PVC
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
O redimensionamento do PVC pode ser perigoso e resultará em tempo de inatividade de todos ou alguns dos componentes de efeito do cluster. Portanto, tome cuidado antes de realizar esta operação.
Para visualizar mais informações sobre o redimensionamento de PVC do Objectstore, execute o comando a seguir.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --help
Saída:
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
-s|--size [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
- Plain integer
- A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
- A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
-b|--sub-component [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
-d|--debug Increase logging verbosity to show all debug logs
-h|--help Show this help message and exit
-f|--force Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi --sub-component "mon"
Arguments
- Plain integer
Examples
Para redimensionar o armazenamento de dados do objectstore ceph, execute o seguinte comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
Este comando redimensionará o PVC de armazenamento de dados para 1 TiB.
Antes de iniciar a operação de redimensionamento do PVC, a ferramenta irá avisá-lo sobre o impacto. Você deve aceitar e só então continuar. Você também pode usar o sinalizador --force para ignorar o alerta.
If the attempt to resize the objstore pvc operation failed, see the Troubleshooting section for a fix.
