- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
A etapa anterior é a Etapa 3: configuração do Azure SQL.
Para implantações de produção, a configuração do DNS é necessária. Siga as etapas em Configuração do DNS para configurar o DNS usando o provedor específico do seu ambiente.
Para fins de teste ou avaliação, Criar uma zona de DNS privada no Azure pode ser usado como uma solução. Veja a seção a seguir para obter etapas detalhadas.
Esta é uma solução alternativa para fins de teste. Para a produção, siga o guia de configuração de DNS específico para o seu ambiente.
Certifique-se de configurar as entradas de host na máquina cliente após a zona de DNS ser criada. Esse é um requisito para qualquer tipo de implantação.
Criando uma zona de DNS privada
Adicionando um conjunto de registros para todos os subdomínios
Adicionando um conjunto de registros ao domínio raiz
Adicionando um link de rede virtual à zona de DNS privada
Configurando uma máquina cliente para acessar o cluster
Depois de configurar o DNS, você precisa adicionar as entradas de host às máquinas cliente.
É obrigatório executar isso para todas as implantações, tanto as de avaliação/teste quanto de produção.
/etc/hosts nas máquinas cliente, não no nó do cluster.
Windows
MacOS ou Linux
- Para implantações de produção: configurando o DNS
- Para implantações de teste ou avaliação: criando uma zona de DNS privada
- Criando uma zona de DNS privada
- Adicionando um conjunto de registros para todos os subdomínios
- Adicionando um conjunto de registros ao domínio raiz
- Adicionando um link de rede virtual à zona de DNS privada
- Configurando uma máquina cliente para acessar o cluster
