- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Esta página explica como você pode executar uma instalação offline do Automation Suite com uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
Os pré-requisitos de hardware e software devem ser concluídos antes de prosseguir com a instalação. Consulte Requisitos de hardware e software.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Use as etapas de instalação offline neste documento ao implantar o UiPath Automation Suite em um ambiente isolado sem acesso à internet.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
Etapa |
Description |
Etapa 1: baixe os pacotes de instalação |
Esta etapa precisa ser executada em uma máquina com acesso à internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite será implantado. Enquanto estiver terminando de baixar, você pode continuar em algumas das próximas etapas. Isso pode ser feito em uma máquina Linux ou Windows. |
Etapa 2: configurar a instalação | Execute o assistente interativo para configurar as opções de instalação
A ferramenta reunirá entradas para as opções de instalação mais comuns e gerará um arquivo de configuração que será usado durante a instalação. Configure opções avançadas de instalação (opcional) A configuração de instalação padrão inclui os produtos usados na automação principal e um SQL Server compartilhado a serem usados por todos os produtos. Para personalizar os produtos instalados ou ter SQL Servers separados usados para produtos específicos, você pode fazê-lo editando o arquivo de configuração. |
Etapa 3: Copiar os arquivos de instalação em todas as máquinas |
Na primeira máquina, copie os arquivos baixados na pasta de instalação criada pelo assistente de instalação na etapa 2. Nas outras máquina do cluster, copie toda a pasta de instalação da primeira máquina para o mesmo caminho de pasta em cada máquina. |
Etapa 4: Executar a instalação |
Crie o cluster e associe todas as máquinas A partir da primeira máquina, instale o restante do suíte. |
Etapa 5: Concluir a instalação |
Etapa 5: Você concluiu a instalação com sucesso e pode passar para as etapas pós-instalação. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. |
Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
Essa máquina pode ser Linux ou Windows. Os comandos neste guia são para o sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste para comandos equivalentes específicos desses ambientes.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
Etapa 1.2: obter todos os arquivos baixados na primeira máquina
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
- Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
- Crie a pasta de destino na máquina;
- Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
EM TODAS AS MÁQUINAS NO CLUSTER
Crie as pastas de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmpsudo su -
chmod -R 777 /uipath/tmpmkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ não é necessária se você usar o script configureUiPathDisks.sh .
Copie os arquivos para o primeiro nó executando as seguintes etapas:
- Na máquina com acesso à internet, copie os arquivos para a pasta de instalação na máquina de destino e o(s) pacote(s) offline para a pasta
/uipath/tmp:scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ - (Opcional) Para usar o Document Understanding, copie o seguinte pacote para a pasta
/uipath/tmp:scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Importante: não seguir essa etapa opcional impede o acesso aos serviços do Document Understanding. - (Opcional) Para usar o Computer Vision, copie o seguinte pacote para a pasta
/uipath/tmp:scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Importante: não seguir essa etapa opcional impede o acesso aos serviços do Computer Vision.
Etapa 2.1: configuração básica
Execução do assistente interativo no modo offline de vários nós
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
Ao executar a instalação usando a configuração padrão, você estará optando por executar nossa seleção básica de produtos. Você instalará nossa plataforma principal, o Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops e Automation Hub.
Você pode alterar o arquivo para ter acesso a configurações mais avançadas. Você pode habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados do SQL e suas respectivas strings de conexão, e definir certificados. Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, habilitamos a Alta Disponibilidade por padrão, mas você pode desabilitá-la se necessário.
Para a configuração avançada, você pode seguir as seguintes instruções: Experiência de instalação avançada.
cluster_config.json para todas as outras máquinas.
NA PRIMEIRA MÁQUINA NO CLUSTER
Há dois tipos de máquinas: servidor e agente.
- Servidor — máquinas nas quais a infraestrutura do Kubernetes (por exemplo, apiserver, etcd) é executada. Esses componentes gerenciam todo o cluster.
- Agente — versão básica da máquina que é usada para executar cargas de trabalho
O modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer um mínimo de 3 máquinas de servidor. A instalação do Task Mining requer uma máquina adicional usada como agente.
- Para uma instalação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, você precisa de um balanceador de carga. Certifique-se de que um tenha sido criado e o tráfego seja distribuído entre os nós. O nome de domínio do balanceador de carga precisa ser usado no arquivo
cluster_config.json. - Você precisa ter pelo menos um nó de servidor e, para a alta disponibilidade, precisa de pelo menos três nós de servidor. É necessário um número ímpar de nós de servidor.
Etapa 4.1: aceitar o contrato de licença
Antes de executar a instalação, certifique-se de ler o Contrato de Licença.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
- Opção 1 (variável de ambiente) - Defina a variável de ambiente
LICENSE_AGREEMENTpara aceitar executando o seguinte comando:export LICENSE_AGREEMENT=accept - Opção 2 (parâmetro incorporado) - Ou então, acrescente
--accept-license-agreementa cada execução deinstall-uipath.sh.
Etapa 4.2: criar e associar todas as máquinas ao cluster
Etapa 4.3: finalizar a instalação do suíte
Finalizando a instalação no primeiro nó
Após todos os nós estarem unidos, passe para o primeiro servidor para concluir a instalação do Automation Suite:
Verifique se os nós foram adicionados corretamente executando o seguinte comando:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodessudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodes -
Você deve ver mais de um nó na lista se tudo correu bem.
Finalize a instalação executando o seguinte comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Essa é a operação mais demorada. Ela deve levar aproximadamente duas horas.
Carregando os pacotes opcionais
Para carregar o pacote opcional do Document Understanding, execute o seguinte comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du2110-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du2110-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement -
Para carregar o pacote opcional do Computer Vision, execute o seguinte comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Acessando o Automation Suite
Para acessar o cluster e o pacote recém-criados, consulte Acesso ao Automation Suite.
Redimensionamento de PVC
Para redimensionar o PVC, consulte Redimensionamento do PVC.
200 imediatamente após a instalação para evitar tempos de inatividade. Para obter mais informações sobre isso, verifique Redimensionamento do PVC para o AI Center.
- Visão geral
- Etapa 1: Download do pacote de instalação e obtenção de todos os arquivos na primeira máquina
- Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
- Etapa 1.2: obter todos os arquivos baixados na primeira máquina
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração básica
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: copiar os arquivos de instalação em todas as outras máquinas do cluster
- Etapa 4: executar a instalação
- Etapa 4.1: aceitar o contrato de licença
- Etapa 4.2: criar e associar todas as máquinas ao cluster
- Etapa 4.3: finalizar a instalação do suíte
- Etapa 5: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Redimensionamento de PVC
