Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Esse problema ocorre quando a etapa de atualização do certificado falha internamente. Você não pode acessar o Automation Suite ou o Orchestrator.
Erro
Solução
Execute os comandos abaixo em qualquer nó do servidor
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl -n uipath rollout restart deploymentsexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl -n uipath rollout restart deployments -
Aguarde até o comando acima ter sido bem-sucedido e execute o comando abaixo para verificar o status do comando anterior.
deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name) for i in $deployments; do kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s; if [[ "$?" -ne 0 ]]; then echo "$i deployment failed in namespace uipath." fi done echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name) for i in $deployments; do kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s; if [[ "$?" -ne 0 ]]; then echo "$i deployment failed in namespace uipath." fi done echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"
Depois que o comando acima tiver concluído sua execução, você deve poder acessar o Automation Suite e o Orchestrator
