Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Arquitetura de implantação do GCP
- Etapa 1: preparar a implantação do GCP
- Etapa 2: implantar o Automation Suite no GCP
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Importante:
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Esta página apresenta informações sobre a arquitetura de implantação no GCP, os componentes necessários e todas as limitações conhecidas.
Diagrama de arquitetura
Components
- Rede Virtual
- Uma sub-rede onde todos os nós ficam localizados.
- Um Gateway da NAT para conectividade de saída (um recurso da Cloud Nat anexado a um Cloud Router);
- Regras de firewall para proteger o tráfego de sub-rede.
- Uma zona privada de DNS necessária para a instalação. Para obter mais detalhes, consulte a seção Limitações conhecidas .
- 3 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, and GPU agent nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GiB OS and 256 GiB cluster binaries and state disk. Server nodes have an additional 512GiB/2048GiB data disk, depending on whether the AI products are installed.
- Nós de servidor (plano de controle de cluster). Os nós de servidor também executam cargas de trabalho.
- Nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um Grupo de Instâncias Gerenciadas vazio será criado.
- Nós de GPU. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se o número de nós de GPU desejados for 0, nenhum grupo de instâncias gerenciadas será criado.
- Balanceador de carga público usado para balancear o tráfego HTTPS da porta
443para os nós. - 2 Balanceadores de carga internos e um grupo de instâncias gerenciadas necessários para encaminhar solicitações de registro de nó. As VMs têm o menor tamanho de instância possível.
- Nó de Task Mining implantado como uma VM separada. Seu tipo de instância é n2-standard-32.
- Instância do Bastion usada para acessar os outros nós. Tem um IP público e SSH habilitado.
- Instância de banco de dados SQL:
- 8 núcleos e 32 GiB de RAM
- Tamanho de disco de 1.000 GiB que pode ser estendido manualmente
- Os bancos de dados são criados pelo instalador
- Secret Manager usado para armazenar credenciais geradas automaticamente para o SQL Server, a plataforma do Automation Suite e o console do ArgoCD.
Restrições conhecidas
Dns
- Devido ao fato de que um DNS não pode ser anexado automaticamente ao LB:
- As etapas para configurar o DNS podem ser concluídas somente após a instalação, enquanto são necessárias durante a instalação. A zona privada de DNS resolve esse problema e pode ser excluída com segurança após a conclusão da instalação. Como alternativa, para fins de teste, confira a Etapa 4: configuração do DNS.
- Os servidores upstream DNS principais devem ser forçados a corresponder aos servidores de nomes do nó. Isso pode levar à corrupção do arquivo de configuração do rke (
/etc/rancher/rke2/config.yaml) em uma reinicialização da VM, o que pode afetar o processo de upgrade pós-instalação.
RHEL
- O Google pode atualizar a versão do RHEL sem aviso prévio, causando incompatibilidade com as implantações do Automation Suite. Atualmente, as implantações manuais usando imagens RHEL personalizadas são a única maneira de manter o suporte.
