- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
P: Para o perfil de produção pronto para HA de vários nós, o requisito do processador para a seleção completa do produto é 96 (v-)CPU/núcleos. Esse requisito inclui nós de servidor e agente ou se refere a nós de servidor ou agente?
R: Nossa documentação indica que o perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer pelo menos três nós de servidor com o mínimo de CPU/RAM por nó. Desde que essa condição seja atendida, os requisitos restantes de CPU/RAM podem ser distribuídos em nós de servidor ou agente adicionais que também atendam aos requisitos mínimos de CPU/RAM.
P: Uma GPU é necessária para Task Mining?
R: Não, a GPU não é necessária para Task Mining.
P: A que a tolerância a falhas de nó se refere na calculadora de dimensionamento da instalação do UiPath Automation Suite ? Ela abrange nós de agente, apenas nós de servidor ou ambos?
R: A calculadora de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite baseia a recomendação com tolerância a falhas para que um mínimo de 3 nós de servidor esteja sempre disponível no pior cenário. A implantação pode sobreviver a um servidor desativado.
P: Posso usar um domínio privado no Amazon Route 53?
R: Sim, as zonas hospedadas privadas são suportadas.
P: Preciso especificar os registros DNS na solução de nuvem (por exemplo, AWS) também? Posso usar uma solução de DNS local com uma implantação do Automation Suite AWS? Por exemplo, no caso de uma URL acessada pelo usuário final, o registro precisa ser resolvido na nuvem ou no DNS local?
R: Você pode usar a infraestrutura de DNS do Route 53 não Amazon. No entanto, o DNS deve poder ser resolvido na VPC em que você executa a implantação.
P: Qual plug-in CNI é usado como parte do Kubernetes? Por exemplo, quando fornecida pelo fornecedor, a solução Kubernetes oferece suporte à integração com VPC/VNET. Se estiver usando AWS Kubernetes, sempre que o fornecedor criar e implantar carga de trabalho, os pods obterão endereços IP da própria VPC. Isso significa que a carga de trabalho pode ser acessada pelos serviços AWS ou Azure.
R: Usamos Cílio CNI. A distribuição do Kubernetes vem com 3 CNIs compatíveis, mas não o específico da AWS.
P: Você personaliza os intervalos de IP de serviço e IP de POD?
10.42.0.0/16.
P: Ao implantar o Automation Suite na AWS em uma VPC existente, é possível usar o TerraForm em vez do CloudFormation?
R: Não, não é possível. Usamos a ferramenta nativa Infrastructure as Code do provedor de nuvem (CloudFormation for AWS, ARM for Azure).
P:Em relação à pergunta anterior, se meu padrão para IaaC for o Terraform, isso significa que preciso desenvolver o código do Terraform?
R: Se você gostaria de implantar o Automation Suite manualmente (não usando os modelos AWS ou Azure existentes), sim, você precisaria desenvolver o código do Terraform. Como alternativa, você pode usar o modelo existente do CloudFormation para implantação ou como base para auxiliar na criação do código do Terraform.
P: Como posso estimar o número de nós especializados necessários para a Task Mining?
R : A Task Mining requer/suporta 1 nó dedicado pronto para uso.
P: Posso usar processos baseados em Graviton para a implantação?
R: Não, a distribuição Kubernetes não suporta ARM.
P: O Automation Suite pode ser hospedado em processadores AMD ou apenas em processadores Intel?
R: Qualquer um deles serve, desde que você atenda aos requisitos de arquitetura.
P: Posso implantar modelos do Automation Suite no Ubuntu e no CentOS?
R: Não, Ubuntu e CentOS não são suportados.
P: Para uma implantação da AWS, se um EFS for implantado automaticamente, quanto espaço ele reserva?
R: o EFS não vem com o tamanho pré-provisionado. É paga conforme o uso. O EFS realizará todos os backups de todos os discos no cluster, o que significa que usará 6 TiB de dados, a soma de todos os nós de espaço em disco de dados de armazenamento.
P: A implantação do Azure implanta uma solução NFS, como faz a AWS? Se sim, quanto espaço ele reserva?
R: O NFS é um protocolo com várias implementações possíveis. O AWS Elastic File System é uma dessas implementações. O Servidor NFS é outra implementação. O Azure tem uma implementação diferente chamada Azure Files. Se você deseja ter um backup, precisa de um desses elementos de infraestrutura.
P: Qual é o provedor de serviços de nuvem preferido: Azure ou AWS?
R: Não temos um provedor de serviços de nuvem preferencial. Apoiamos ambos.
P: Se o escalonamento automático estiver ativado, o nó requer imagens personalizadas?
R: O dimensionamento automático usa sua imagem RedHat, sobre a qual o software UiPath será instalado. Não temos dados claros agora, mas a inicialização a frio está na faixa de 5 a 10 minutos.
P: Posso usar a edição Standard do Microsoft SQL Server?
R: As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017 e 2019. Para saber mais sobre os requisitos do SQL, consulte nossa documentação.
P : O requisito total de vCPU de 96 núcleos é necessário desde o início ou pode fazer parte do escalonamento automático, que adicionará ou removerá nós dependendo da necessidade de recursos?
R : 96 núcleos são necessários para ligar o sistema. Posteriormente, você pode empregar diferentes estratégias de dimensionamento. No entanto, você não deve ir abaixo desse número.
P: Eu seleciono a imagem RHEL ou ela é prescrita nos modelos AWS ou Azure? Se eu precisar selecioná-lo, qual versão do RHEL devo usar ao implantar por meio de modelos?
R: A implantação usa uma imagem RHEL básica (que é determinada em tempo de execução) e cria um modelo de grupo de escalonamento automático que é aplicado quando a VM é provisionada. Isso significa que todo o software é instalado quando uma nova instância do EC2 é criada. Os modelos usam RHEL 8.2 a partir de agora.
P: Existe alguma necessidade de VMs além do cluster Kubernetes?
R: Para executar o Automation Suite, nenhuma VM adicional fora do cluster é necessária. No entanto, se você não tiver máquinas existentes para executar o UiPath Robot, elas provavelmente serão necessárias, além de quaisquer VMs ou desktops de desenvolvedor para UiPath Studio (IDE).
P: Haverá alguma integração com logs do CloudWatch ou Azure Monitor para Kubernetes?
R: A partir de agora, não há integração para enviar logs para o CloudWatch.
P: O Automation Suite pode usar soluções de banco de dados de código aberto, como MySQL ou PostgreSQL?
R : O requisito do Microsoft SQL Server é independente da nuvem em que o Automation Suite é implantado.
