Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
O servidor não consegue iniciar. Há alguns diferentes motivos para o RKE2 não iniciar devidamente, que geralmente são encontrados nos logs.
Solução
Verifique os logs usando os seguintes comandos:
journalctl -u rke2-server
Possíveis motivos (com base nos logs): muitos membros aprendizes no cluster
Muitos servidores etcd são adicionados ao cluster, e há dois nós de aprendizado que tentam ser promovidos. Mais informações aqui: Reconfiguração do runtime.
Realize o seguinte:
- Em circunstâncias normais, o nó deve se tornar um membro completo se for concedido tempo suficiente.
- Pode-se tentar um ciclo de desinstalação-reinstalação.
Alternatively, this could be caused by a networking problem. Ensure you have configured the machine to enable the necessary ports.
