- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Configuração do cluster
Ferramenta de configuração
Fornecemos o script configureUiPathAS.sh para controlar e gerenciar o Automation Suite. Ele vem com o pacote de instalação e pode ser encontrado na pasta principal do instalador.
Atualmente suportamos apenas algumas das operações.
Execute o seguinte comando para exibir mais informações sobre configureUiPathAS.sh:
sudo ./configureUiPathAS.sh --help
Saída:
$ ./configureUiPathAS.sh --help
configureUiPathAS.sh controls and manage UiPath Automation Suites
Usage:
configureUiPathAS.sh [command]
configureUiPathAS.sh [flags]
Available Commands:
tls-cert Manage tls and server certificate
additional-ca-certs Manage additional ca certificates
identity Manage identity service
objectstore Manage objectstore
registry Manage registry
monitoring Manage monitoring
rabbitmq Manage rabbitmq
mongodb Manage mongo
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Confira abaixo os componentes que você pode gerenciar no cluster do UiPath Automation Suite usando o script configureUiPathAS.sh.
- Certificado do servidor – Gerencie TLS e certificado do servidor (atualize e obtenha o certificado)
- Certificados de CA adicionais – Gerencie os certificados de CA adicionais, como certificados do SQL Server, certificados de servidor proxy etc.
- Serviço de identidade – Gerencie as configurações do serviço de identidade, como certificado de assinatura de token, certificados SAML, autenticação do Kerberos e do Windows etc.
- Objectstore – Gerencie o ceph objectstore (atualmente fornecendo apenas o redimensionamento de pvc/armazenamento do ceph)
- Registro – Gerencie o registro do Docker (atualmente fornecendo apenas o redimensionamento de pvc/armazenamento do registro)
- Monitoramento – Gerencie o servidor da Rancher (atualmente fornecendo apenas redimensionamento de pvc/armazenamento do servidor da Rancher)
- RabbitMQ – Gerencie a fila de mensagens do rabbitmq (atualmente suportando apenas o redimensionamento de pvc/armazenamento do rabbitmq)
- MongoDB – Gerencie o datastore do mongodb (atualmente suportando apenas redimensionamento de pvc/armazenamento do mongodb e gerenciamento de certificados)
Como atualizar a conexão do SQL Server
Para atualizar a string de conexão ou as credenciais do SQL Server, edite diretamente o arquivo cluster_config.json no nó do servidor principal. Você pode editar diretamente os campos do SQL (sql.username, sql.password e sql.server_url) no arquivo com base no que precisa atualizar.
Depois de atualizar o arquivo, execute novamente o assistente de instalação interativo na mesma máquina com a configuração atualizada como o parâmetro. Você só precisa executar novamente a instalação no servidor principal.
Como atualizar a autenticação do Kerberos
Como atualizar a configuração da autenticação do Kerberos
Para atualizar a configuração de autenticação comum do Kerberos, execute as seguintes etapas:
Faça SSH em qualquer máquina servidora.
Execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth global-config update --enabled [kerberos-enabled] --adDomain [ad-domain] --username [default-ad-username] --keytab [default-ad-user-keytab] --lifetime [ticketLifeTimeInHour]./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth global-config update --enabled [kerberos-enabled] --adDomain [ad-domain] --username [default-ad-username] --keytab [default-ad-user-keytab] --lifetime [ticketLifeTimeInHour]Observação:- To manually generate the keytab file, see Setting up Kerberos authentication.
- O controlador de domínio do AD tem a configuração Vida útil máxima do tíquete do usuário do Kerberos dentro da Política de domínio padrão. Certifique-se de que a vida útil do tíquete configurada aqui não seja maior que a configurada no controlador de domínio.
Figura 1.
Saída no console indicando sucesso:
Updating kerberos auth.....Success!
If you wish to utilize SQL Integrated Auth using Kerberos,
please update the SQL connection string to enable Integrated Auth.
For more info on kerberos auth, <link>
Saída no console indicando falha:
Updating kerberos auth.....Failed!
Please provide valid kerberos auth configuration values.
Como atualizar o nome de usuário do AD e o keytab do usuário do AD para um grupo de serviço
Para atualizar o nome de usuário do AD e/ou o keytab do usuário do AD para um serviço específico, execute a seguinte etapa:
./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth service-config update --sg [service-group] --username [new-ad-username] --keytab [new-ad-user-keytab]
Os seguintes grupos de serviços estão disponíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
orchestrator -
platform -
discoverygroup -
testmanager -
automationops -
aicenter -
documentunderstanding -
insightsObservação:To manually generate the keytab file, see Setting up Kerberos authentication.
Sucesso na saída do console
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Success!
If you want to enable sql integrated auth for the <service-group> service goup,
please update the service's sql connection string. For more info on kerberos auth, <link>
Falha na saída do console
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Failed!
Please provided a valid kerberos auth configuration values.
Como adicionar administradores do sistema
Um administrador do sistema é criado no Automation Suite por padrão com o nome de usuário admin na organização do host.
Se o acesso à organização do host for perdido (por exemplo, se a senha do administrador do sistema for perdida ou se os únicos usuários com contas de administrador do sistema deixarem a empresa), há uma ferramenta para adicionar ou restaurar um administrador do sistema.
Este script não funciona se o parâmetro de string de conexão do SQL "Integrated Security=true" existir para serviços de plataforma.
./configureUiPathAS.sh identity add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]
--usernameé um campo obrigatório.--passwordé obrigatório apenas se o novo administrador usar a autenticação básica para fazer login.--emailé opcional, a menos que seu provedor de identidade externo o exija (por exemplo, correspondências do Google por email, não por nome de usuário).
Há algumas observações importantes sobre como o administrador é criado ou restaurado:
- Novos administradores não podem ter o mesmo nome de usuário ou email de um administrador existente. Se você usar o mesmo nome de usuário ou email de um administrador existente, o administrador existente será atualizado. Isso é útil se você quiser alterar a senha.
- Se um administrador foi excluído e você usar o mesmo nome de usuário ou email para um novo usuário, o administrador excluído será restaurado em vez de criar outro. O campo de senha não é substituído neste caso. Um caso excepcional é se vários administradores forem excluídos com o mesmo nome de usuário ou email, o que resulta na criação de outro administrador.
- Se algum dos provedores de identidade externos configurados no host for forçado, isso impõe restrições aos parâmetros. Por exemplo, se o Windows AD for forçado, o nome de usuário deverá estar no formato
user@domain. Se o Google for forçado, o email será obrigatório. - Ao fazer login em uma nova conta de administrador pela primeira vez, a senha deve ser alterada.
Como reativar a autenticação básica
Os administradores da organização e do sistema podem não conseguir fazer login devido a um problema com o Azure Active Directory configurado ou outro provedor de identidade externo. Os administradores da organização podem ser bloqueados porque o sinalizador Disable basic authentication está marcado nas configurações de autenticação. Os administradores da organização e do sistema podem ser bloqueados porque um provedor de identidade externo foi configurado como force/exclusive. Esta ferramenta tentará reativar a autenticação básica de uma organização.
Este script não funciona se o parâmetro Integrated Security=true da string de conexão do SQL existir para serviços de plataforma.
./configureUiPathAS.sh identity enable-basic-auth --orgname [org-name]
--orgname é um campo obrigatório. Se a autenticação básica for restrita no nível do host, defina o orgname como host.
- Ferramenta de configuração
- Como atualizar a conexão do SQL Server
- Como atualizar a autenticação do Kerberos
- Como atualizar a configuração da autenticação do Kerberos
- Como atualizar o nome de usuário do AD e o keytab do usuário do AD para um grupo de serviço
- Como adicionar administradores do sistema
- Como reativar a autenticação básica
