- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Como configurar o Splunk
- This section covers exporting POD logs. For exporting robot logs, see Ochestrator - About Logs.
- Splunk is an external tool, and UiPath does not have an opinion on how you should configure your Splunk setting. For more details about HTTP Event Collector, see Splunk official documentation.
A pilha Splunk-Fluentd é uma solução de registro centralizada que permite pesquisar, analisar e visualizar dados de registro. O Fluentd coleta e envia os logs para o Splunk. O Splunk recupera os logs e permite visualizar e analisar os dados.
Criação de um segredo com um token
Para criar um segredo no cluster com o token Coletor de Evento HTTP do Splunk, execute o seguinte comando:
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput para Splunk
Run the following command to ClusterOutput to Splunk. Replace the following attributes with the ones used in your Splunk configuration:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: <secret_key>
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: <secret_key>
insecure_ssl: true
EOF
| Atributo | Description |
splunk_hec_host | O host de rede da sua instância Splunk. |
splunk_hec_port | A porta Splunk para comunicação do cliente. |
secret_key | A chave segredo com o token Splunk. |
splunk_hec_timekey valor em splunkHec.buffer | A frequência de saída, ou seja, com que frequência você deseja enviar logs. |
protocol | O protocolo de URL. Os valores válidos são httpe https. |
splunk_hec_index | Identificador do índice do Splunk a ser usado para indexar eventos. |
splunk_hec_source | O campo de origem para eventos. |
splunk_hec_source_type | O tipo de origem para eventos. |
ClusterFlow em FluentD
Run the following command to ClusterFlow in Fluentd:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Os logs do cluster são coletados e registrados no ClusterOutput.
Configuração do Splunk
Para configurar o Splunk, siga as seguintes etapas:
Clique em Configurações na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Índices.
Clique em Novo índice e em Criar um índice.
Clique em Configurações na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Entrada de dados.
Clique em Coletor de evento HTTP
Clique em Configurações Globais para habilitar a criação do novo token.
Habilite e salve as Configurações Globais.
Clique em Novo token para criar o token.
Insira um nome para o Coletor de evento HTTP e clique em Avançar.
Clique em Novo e insira os detalhes de Tipo de origem.
Role para baixo e selecione Índice na lista de índices disponíveis e clique em Avançar na barra de navegação superior.
Verifique os dados e clique em Submeter.
Once created, fetch the details of Token ID,Index,Source,Source Type. You will need these when setting up ClusterOutput.
Como pesquisar no Splunk
Clique em Pesquisar e Relatar.
Search based on Source,Index, and SourceType.
