- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Se você não for capaz de criar sessões de rotulagem de dados no Data Manager no AI Center, siga as seguintes etapas.
Solução 1
Verifique novamente se o Document Understanding está habilitado corretamente. Você deve ter atualizado o arquivo de configuração antes da instalação e definido documentunderstanding.enabled como Verdadeiro, ou você pode atualizá-lo na pós-instalação do ArgoCD, conforme descrito abaixo.
Depois de fazê-lo, você precisa desabilitá-lo e desabilitar o AI Center no tenant no qual você deseja usar o recurso Rotulagem de dados ou criar um novo tenant.
Solução 2
Se o Document Understanding estiver devidamente habilitado no arquivo de configuração ou no ArgoCD, às vezes o Document Understanding não estará habilitado para o DefaultTenant. Isso se manifesta como não sendo possível criar sessões de rotulagem de dados.
Para corrigir isso, desabilite o AI Center no tenant e reabilite-o. Atenção: talvez seja necessário aguardar alguns minutos antes de poder reabilitá-lo.
