Guia de instalação do Automation Suite
Requisitos de hardware e software
Terminologia​
To find out more about the core concepts used in an Automation Suite deployment, see Glossary.
Seleção do produto​
The default installation experience includes a choice of two product selections. If you want to install a different combination of products, make sure to review the Cross-product dependencies page..
ProdutoConcluídoBásica
Orchestrator✅✅
Action Center✅✅
Test Manager✅✅
Insights✅✅
Automation Hub✅✅
Automation Ops✅✅
Apps✅❌
AI Center✅❌
Document Understanding✅❌
Task Mining✅❌
Observação:
You can enable additional products later in the same deployment at any point in time, after the initial installation, without having to reinstall. For details, see Managing products.
We recommend validating the hardware requirements based on expected usage and ensuring the deployment has enough capacity before adding additional products. For details, see Capacity planning.
Escolha seu perfil de implantação​
Importante:
O conhecimento de Linux e Kubernetes é necessário, independentemente do perfil de implantação escolhido. Se você encontrar problemas para instalar e configurar o Automation Suite, entre em contato com o UiPath Professional Services.
Depois que a implantação for iniciada, você não poderá alternar/atualizar de um perfil de implantação para outro.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
Perfis de implantação em resumo​
Perfil de implantação Pré-requisitos Instalação
Single-node profile: supported only for evaluation and demo scenarios, not for production deployments
Uma máquina Linux (RHEL 8.6, 8.8) com a ferramenta ipcalc instalada
  • Máquina Linux adicional é necessária ao usar o Task Mining
  • Máquina Linux adicional com suporte a GPU é recomendada ao usar o Document Understanding
  • Oferecemos suporte a novas versões secundárias do RHEL em até 90 dias após o lançamento.
  • Oferecemos suporte ao SELinux com políticas padrão.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022 - Edições Standard e Enterprise)
  • Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, bem como o Serviço de banco de dados relacional da Amazon também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos.
Dns
IPv4
O IPv6 não é compatível.
Certificados TLS confiáveis, assinatura de token e criptografia de conexão SQL
Servidor de Proxy
(opcional)
Autenticação do Kerberos
(opcional)
Multi-node HA-ready profile: the only configuration supported for production deployments
Mínimo de 3 máquinas Linux (RHEL 8.6, 8.8) com a ferramenta ipcalc instalada
Dns
IPv4
Load balancer
Servidor de Proxy
(opcional)
(opcional)
Importante:
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite.For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • Ter agentes de varredura em execução em seu sistema pode causar falhas de instalação ou tempo de execução, devido às alterações que eles fazem no IPTables. Para evitar esse comportamento, configure seu agente de varredura para que ele não interfira na instalação do Automation Suite.
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Objetivos de avaliação ou demonstração — Requisitos de hardware de perfil de avaliação de nó único​
Importante:
Federal Information Processing Standard (FIPS) não é compatível com o Automation Suite. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer ponto nos servidores que executam o Automation Suite, o cluster falhará. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer servidor de cluster, o instalador encontrará problemas que bloqueiam a instalação.
Se você optar pelo perfil de avaliação de nó único, deve atender aos seguintes requisitos indispensáveis:
Perfil de avaliação de nó único (suportado apenas para fins de avaliação e demonstração)
Seleção
Concluído
Básica
Processador
32 (v-)CPU/cores
16 (v-)CPU/cores
BATER
64 GiB
32 GiB
Binários de cluster e disco de estado para cada nó
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Disco de dados para o nó do servidor
2 TiB SSD
Min IOPS: 1100
SSD Mínimo de 512 GiB
IOPS: 1100
disco etcd para o nó de servidor
16 GiB SSD
Min IOPS: 240
Mínimo de SSD de 16 GiB
IOPS: 240
UiPath Bundle Disk
(Somente para instalação offline, em um dos nós do servidor)
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
Nó de agente adicional do Task Mining (obrigatório)
Processador
20 (v-)CPU/cores
N/A
(Task Mining não está presente nesta seleção)
BATER
60 GB
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Data Disk
N/A
Nó de agente adicional com suporte a GPU para Document Understanding
Processador
8 (v-)CPU/cores
N/A
(AI Center não está presente nesta seleção)
BATER
52 GB
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Data Disk
N/A
GPU RAM
11 GB
Implantação de produção — Requisitos de hardware de perfil de produção prontos para alta disponibilidade de vários nós​
Importante:
Os requisitos mínimos de hardware não protegem a implantação de falhas de nó.
To understand your storage needs and plan for them accordingly, see Evaluating your storage needs.
O perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós é resiliente a apenas uma falha de nó. Isso significa que você pode perder apenas um nó de servidor. Essa restrição não se aplica aos nós do agente. Você pode perder vários nós de agente e ainda continuar a usar o cluster sem tempo de inatividade, desde que haja capacidade geral de cluster suficiente disponível.
Se você optar pelo perfil de produção pronto para HA de vários nós, deverá atender aos seguintes requisitos rígidos:
Perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós (a única configuração com suporte para implantações de produção)
Seleção
Concluído
Básica
Contagem de nó
Pelo menos três nós de servidor.
Deve haver uma quantidade ímpar de nós de servidor em um cluster para haver maior tolerância a falhas.
Não há limite para a quantidade de nós de agente.
Processador
96 (v-)CPU/cores
48 (v-)CPU/cores
Processador mínimo por nó
16 (v-)CPU/cores
16 (v-)CPU/cores
RAM total
192 GiB
96 GB
Mínimo de RAM por nó
32 GiB
32 GiB
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Disco de dados para cada nó de servidor
2 TiB SSD
Min IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
disco etcd para cada nó do servidor
16 GiB SSD
Min IOPS: 240
16 GiB SSD
Min IOPS: 240
UiPath Bundle Disk
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
Processador
20 (v-)CPU/cores
N/A
BATER
60 GB
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Data Disk
N/A
Processador
8 (v-)CPU/cores
N/A (AI Center não está presente nesta seleção)
BATER
52 GB
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Data Disk
N/A
GPU RAM
11 GB
Observação:
Tamanhos de nó maiores são mais eficientes do que tamanhos de nó menores devido à sobrecarga de recursos de linha de base fixa por nó. Por exemplo, nós de 3 x 32 núcleos é mais eficiente do que nós de 6 x 16 núcleos.
Requisitos gerais do Microsoft SQL Server​
Observação:
Salvo especificação em contrário nas seções dedicadas a requisitos, esses requisitos são aplicáveis a todos os produtos do Automation Suite.
A instalação requer um SQL Server externo como pré-requisito. As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 e 2022 são compatíveis.
Observação:
Certifique-se de que o SQL server possa ser acessado de cada VM do cluster.
Importante:
Suporte de produto individual é variado.
Para cada produto que você planeja implantar, você deve:
  • verifique a versão suportada do SQL Server conforme exigido pelo produto;
  • aplique os pré-requisitos de configuração do SQL Server, incluindo a permissão de usuário do SQL Server, conforme exigido pelo produto.
Os requisitos mínimos gerais de hardware para o Microsoft SQL Server são os seguintes:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GiB RAM
  • 256 GB SSD
Esses requisitos mínimos são uma orientação geral e não garantem uma operação confiável em uma implantação de produção. O planejamento de capacidade é necessário para determinar os requisitos de hardware necessários para uma operação confiável.
Importante:
Para cada produto que você planeja implantar, você deve avaliar o uso projetado e aplicar a orientação de planejamento de capacidade conforme especificado pelo produto. Essas informações estão disponíveis nas seções de ajuda de cada produto individual.
Requisitos gerais do servidor NFS​
Para habilitar um backup, é necessário um servidor NFS externo. O Automation Suite oferece suporte ao NFSv4 no Linux.
Observação:
Certifique-se de que o servidor NFS possa ser acessado de cada VM do cluster.
Os requisitos mínimos gerais de hardware para o servidor NFS são os seguintes:
CPUBATERDisk
4 (v-)CPU16 GiBSSD de 10 TiB (1100 IOPS)
