- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Consultas de logs de auditoria
- Painel de monitoramento do MongoDB
- Renovação de certificado MongoDB para usuários de aplicativos
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Informações em segundo plano
O painel de monitoramento do MongoDB é um painel do Grafana para monitorar recursos e integridade do MongoDB no ambiente do Automation Suite.
Você não pode trazer seu próprio MongoDB.
Pré-requisitos
Before you start, download the MongoDB Monitoring Dashboard 2021.10.1 file from here. After clicking on the download link, the JSON file will open in your browser. To download the file to your local drive, right-click on the page and click Save as....
Adicionando painel ao Grafana
Abra o portal do Grafana.
Faça login usando suas credenciais.
Click on the
symbol on the left and then on Create. -
Selecione Importar no menu.
Clique no arquivo JSON.
Selecione o arquivo JSON baixado.
Clique em IMPORTAR.
Resultados do procedimento
Once the procedure is done, the MongoDB Monitoring dashboard will open. Once loaded, the dashboard can be viewed at any time by searching the dashboard by name. To do so, use the 🔍 Search button on the left.
