- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Task Mining fora de sincronia
- Limpando o banco de dados do Task Mining
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta página descreve as tarefas de manutenção necessárias para os bancos de dados do Task Mining.
[AutomationSuite_Task_Mining], usa um único esquema [tddiscovery] para armazenar dados. Primeiramente, o Task Mining armazena dados no armazenamento de objetos, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes do banco de dados. Se necessário, você pode usar o script de manutenção do banco de dados Remove_Active_History.sql para limpar periodicamente a seguinte tabela do banco de dados:
[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]
[AutomationSuite_Task_Mining] antes de executar qualquer script.
Os seguintes pré-requisitos são considerados:
Você tem acesso ao banco de dados
[AutomationSuite_Task_Mining]com as permissões necessárias.
CREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
@CutoffTimeStamp datetime2,
@BatchSize INT = 10000
AS
BEGIN
DECLARE @total_deleted_items BIGINT = 0;
SET NOCOUNT ON;
-- delete ActivityHistoryItems
DECLARE @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems INT = @BatchSize;
WHILE(@Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @BatchSize)
BEGIN
DELETE TOP(@BatchSize) FROM [tddiscovery].[ActivityHistory] WHERE At <= @CutoffTimeStamp;
SET @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @@ROWCOUNT;
SET @total_deleted_items = @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems + @total_deleted_items;
END;
PRINT('The script executed successfully!');
PRINT('Total deleted rows from [tddiscovery].[ActivityHistory]: ' + CONVERT(NVARCHAR, @total_deleted_items));
END;
GOCREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
BEGIN
END;
END;
GO-
Execute o script de manutenção do banco de dados
Remove_Active_History.sqlpara criar o Procedimento ArmazenadoDelete_TaskMining_ActivityHistory.Observação:Sempre use a versão mais recente do Procedimento armazenado.
É altamente recomendável arquivar os Procedimentos SQL armazenados anteriormente, renomeando os Procedimentos armazenados. Isso fornece uma oportunidade para detectar e resolver quaisquer possíveis problemas ou anomalias dentro dessa versão específica do procedimento SQL armazenado. O código a seguir fornece um exemplo de como renomear um procedimento SQL armazenado para fins de arquivamento.
EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]';EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]'; -
Execute o Procedimento armazenado
Delete_TaskMining_ActivityHistory. Isso exclui todos os dados relacionados ao Histórico de atividades para um carimbo de data/hora de corte da tabela[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory].
PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] , certifique-se de que o uso do Task Mining esteja suspenso.
Embora não haja nenhuma restrição na exclusão de dados usando um Procedimento SQL armazenado, seria uma boa prática manter o histórico de atividades no sistema por um período mínimo, por exemplo, 30 dias, para preservar registros de atividades recentes. Isso também oferece uma oportunidade para detectar e resolver quaisquer possíveis problemas ou anomalias dentro do Procedimento SQL armazenado antes que seja excluído permanentemente.
Delete_TaskMining_ActivityHistory Procedimento armazenado do SQL.
Parâmetro |
Description |
Obrigatório S/N |
@CutoffTimeStamp |
Excluir todos os dados antes de um carimbo de data/hora especificado (por exemplo, 2021-01-01 01:00:05). Observação:
Não forneça um carimbo de data/hora que leve a uma tabela vazia. |
Y |
@BatchSize INT = 10000 |
O número de linhas a serem excluídas por vez. Isso permite que você exclua os dados lote por lote. O padrão é definido como 10000. |
N |
DECLARE @ProcessTime datetime2;
SET @ProcessTime = '2024-07-11 13:44:42.7856026';
EXEC [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] @CutoffTimeStamp = @ProcessTime;DECLARE @ProcessTime datetime2;
EXEC [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] @CutoffTimeStamp = @ProcessTime;Para obter mais informações, consulte a documentação oficial da Microsoft sobre Procedimentos armazenados.
