- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Requisitos de Hardware
Before starting the Task Mining installation, make sure to check the Hardware requirements. Task Mining has a dependency on AI Center; therefore, to use Task Mining, you must also install AI Center.
Após concluir a instalação do Automation Suite, siga as seguintes etapas para configurar o Task Mining.
Habilitar o Task Mining no cluster
Se você já habilitou o Task Mining na configuração durante a instalação principal, você pode pular esta etapa. Em caso negativo, você precisa habilitar o AI Center e o Task Mining editando a configuração e executando novamente a instalação.
Edição da configuração
Os seguintes itens precisam ser adicionados ao arquivo de configuração cluster_config.json durante a instalação na etapa Configuração avançada.
aicentere task_mining devem ser adicionados conforme habilitados em cluster_config.json.
cluster_config.json
Configuração do Task Mining
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
Configuração de um nó dedicado ao Task Mining
Etapa um: configurar a máquina
Follow the steps for configuring a server node to ensure the disk is partitioned correctly.
Etapa dois: copiar o assistente de instalação interativo na máquina de destino para instalação
Para instalação online
SSH para a máquina correta:
- Se você adicionou o Task Mining a uma instalação de avaliação de nó único, acesse a máquina e execute esta próxima etapa.
- Se você adicionou o Task Mining a uma instalação de produção pronta para HA de vários nós, acesse qualquer um dos nós do servidor.
Execute o seguinte comando para copiar o conteúdo da pasta UiPathAutomationSuite no nó do Task Mining (o nome de usuário e DNS são específicos do nó do Task Mining):
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
sudo su -
Para instalação offline
SSH para o nó de instalação primário.
Ensure that the UiPathAutomationSuite directory contains sf-infra.tar.gz file ( is a part of the installation package download step )
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Etapa três: executar o assistente de instalação interativo para configurar o nó dedicado
SSH para o nó do Task Mining e execute os seguintes comandos:
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.sh
sudo su -
Conecte-se pelo SSH ao nó dedicado do Task Mining e instale o pacote da plataforma nele usando o script abaixo.
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
sudo su
Etapa quatro: habilitar o kubectl
Execute o comando abaixo para definir o contexto kubectl na máquina do Task Mining
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Você deve ver os nós e seus nomes correspondentes. Você precisa do nome do nó do Task Mining para a próxima etapa.
Etapa cinco: verificação da configuração do Task Mining
Finally, run the following command to check if the Task Mining node is configured. Please update the <node name> with Task Mining node name in below command.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
O comando acima deve retornar a você a seguinte saída
Nesse ponto, você concluiu com sucesso a instalação do Task Mining. Entre no Portal do Automation Suite e habilite-o no UX de gerenciamento do tenant na seção Administrador.
Configuração do e-mail
Certifique-se de configurar as notificações por email do sistema, pois o Task Mining depende do sistema de notificações do Automation Suite para enviar emails.
Início de um projeto do Task Mining
Para obter instruções sobre como criar um projeto do Task Mining, consulte a documentação do Task Mining.
Configuração do modelo de ML do Task Mining no AI Center
Siga as etapas para o tipo de implantação em questão, online ou offline.
Instalações online e offline
Before proceeding with the steps below, it is mandatory to start with following the steps from Uploading ML Packages.
Depois de carregar o pacote de ML, siga as etapas relacionadas:
Acesse a página inicial do AI Center para seu tenant e clique no botão Criar projeto. Esse projeto pode ter o nome que você quiser, mas recomendamos que ele corresponda ao nome de seu projeto do Task Mining.
No projeto, navege até a página Pacotes de ML e escolha Pacotes prontos para usar
Selecione o pacote UiPath Task Mining.
Selecione o TMAnalyzerModel e clique em Enviar.
Selecione sempre a versão mais recente dos pacotes de modelo.
- Nomeie o pacote, escolha a versão mais recente do pacote e clique em Enviar para criar um pacote de implantação de aprendizado de máquina.
Aumento de armazenamento de disco secundário/Longhorn
Como o Task Mining é um aplicativo com um grande volume de dados, recomendamos um 1024 GB adicionais de armazenamento para lidar com as capturas de tela e os metadados coletados durante os estudos. Após adicionar um disco secundário, você deve redimensionar o armazenamento do Longhorn para incorporá-lo.
Configuração de um novo disco de dados no cluster
Você pode adicionar o disco adicional antes ou depois da instalação. Se adicioná-lo após a instalação, deverá seguir etapas adicionais para configurar o novo disco no cluster.
For details, see Configuring new data disk in the cluster.
Aumento da capacidade de armazenamento
Para aumentar a capacidade de armazenamento após concluir a instalação, navegue até a pasta UiPathAutomationSuite e execute o seguinte comando:
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component data
sudo su -
- Requisitos de Hardware
- Habilitar o Task Mining no cluster
- Edição da configuração
- Configuração de um nó dedicado ao Task Mining
- Etapa um: configurar a máquina
- Etapa dois: copiar o assistente de instalação interativo na máquina de destino para instalação
- Etapa três: executar o assistente de instalação interativo para configurar o nó dedicado
- Etapa quatro: habilitar o kubectl
- Etapa cinco: verificação da configuração do Task Mining
- Configuração do e-mail
- Início de um projeto do Task Mining
- Configuração do modelo de ML do Task Mining no AI Center
- Instalações online e offline
- Aumento de armazenamento de disco secundário/Longhorn
- Configuração de um novo disco de dados no cluster
- Aumento da capacidade de armazenamento
