- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Adição de um novo nó ao cluster
Você pode adicionar nós de servidor e agente à implantação após a instalação para aumentar os recursos.
A adição de nós é suportada no perfil de avaliação de nó único e no perfil de produção pronto para alta disponibilidade (HA) de vários nós. No entanto, adicionar nós em um ambiente de nó único não resultará em um ambiente de produção pronto para HA de vários nós, pois não oferecemos suporte a transição entre os dois perfis de implantação.
For instructions on how to download the packages required for adding a new node, see Downloading installation packages.
Para adicionar um novo nó ao cluster, execute as seguintes etapas:
Create or provision a new node, and configure the disks and open ports according to the following: Configuring the machines.
Configure the node in the load balancer as follows: Configuring the load balancer.
Copie o pacote do instalador, disponível no
/opt/UiPathAutomationSuiteem qualquer um dos nós do servidor. -
Para uma instalação online, execute um dos comandos abaixo.
Para navegar até a pasta do instalador, execute os seguintes comandos. Substitua {VERSION} pela versão do instalador real. Exemplo: substitua {VERSION} por 2021.10.3, se você estiver usando a versão 2021.10.3 do Automation Suite.
sudo su - chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_{VERSION}sudo su - chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_{VERSION} -
Para adicionar um novo nó de servidor, execute os seguintes comandos:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
Para adicionar um novo nó de agente, execute os seguintes comandos:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
For an offline installation, follow these instructions: Step 4.2: Creating and joining all machines to the cluster.
Importante:Para adicionar um novo nó de GPU ou Task Mining, siga estas instruções:
