- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como desativar o TLS 1.0 e 1.1
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Como remover um nó do cluster
Após instalar o Automation Suite, você pode remover qualquer nó do cluster para fins de manutenção da máquina ou para liberar recursos não utilizados. Você pode remover nós de servidor, agente, Task Mining e GPU do cluster.
A remoção de um nó do cluster só é possível em configurações de produção prontas para HA de vários nós.
A remoção de nós do cluster não causa tempo de inatividade. No entanto, ainda pode afetar o componente de cache interno se o HAA não estiver configurado.
A remoção do nó de Task Mining ou GPU não irá esperar por trabalhos já agendados, como pipeline de treinamento ou análise. Se esses trabalhos forem excluídos no processo de remoção do nó, você precisará iniciá-los novamente. Certifique-se de que nenhum processo esteja em execução nos nós que você planeja remover.
A execução das etapas a seguir resultaria apenas na remoção dos nós do cluster. A máquina não será completamente limpa e alguns resíduos podem inutilizá-la para uma instalação posterior.
Certifique-se de formatar a máquina e prepará-la para instalação ou para adicioná-la a um cluster existente, seguindo as instruções em Configuração da máquina.
Para remover com êxito um nó do cluster, você deve atender aos seguintes requisitos:
- A capacidade do cluster resultante deve corresponder à capacidade total necessária para executar as cargas de trabalho agendadas antes da remoção do nó. Por exemplo, se as cargas de trabalho totais exigirem vCPU de 32 e 64 GiB de memória, após a remoção do nó, os nós restantes no cluster deverão ter pelo menos a mesma quantidade de recursos. Caso contrário, você não terá permissão para remover os nós.
- O cluster resultante deve ter no mínimo 3 nós de servidor; um número ímpar de nós de servidor também é necessário.
- Se a configuração for multizonal, o cluster resultante deve ter nós de servidor em uma das três zonas.
- O cluster deve estar em um estado saudável, ou seja, todos os nós ou pods são saudáveis. Os pods não estão saudáveis quando estão em qualquer um dos estados a seguir:
Pending
,Error
,Init
,Crashloopbackoff
,Terminating
. - Você não pode remover nós de Task Mining e GPU, a menos que nós adicionais de Task Mining e GPU correspondentes estejam disponíveis.
Para remover um nó do cluster, siga as seguintes etapas:
O script avisa para desligar ou encerrar o nó; ele não exclui o nó do cluster até que você desligue o nó. O script aguarda 5 minutos para que o nó seja encerrado antes de atingir o tempo limite. O script fornece instruções sobre qual nó desligar e em qual ordem. Você também pode executar novamente o script se não tiver encerrado o nó no horário solicitado.
Para automatizar todo o processo de remoção do nó, execute as seguintes etapas:
- Adicione o sinalizador
--skip-node-deletion
ao final do script na etapa 3. - Após o script for bem-sucedido, desative o primeiro nó de destino e execute novamente o script, desta vez sem
. Se você não tiver desativado o nó na ordem fornecida para o script, então ele falhará. Você sempre pode executar novamente o script, após o nó esperado ter sido desativado. - Repita a etapa anterior até que todos os nós sejam removidos com sucesso.
Para obter o nome dos nós a serem removidos, consulte Como obter o nome do nó.
