- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Para atualizar o FQDN do Automation Suite, você precisa executar o instalador novamente e fazer as alterações a seguir no arquivo cluster_config.json para todos os nós no cluster.
fqdn— atualize esse campo com o novo FQDN de que você precisa para acessar o cluster. -
fixed_rke_address— se esse valor for idêntico ao campofqdnemcluster_config.json, você também precisa atualizá-lo para refletir o novo FQDN.Observação:Alterar o FQDN também requer novos certificados para o servidor. Se um novo certificado estiver disponível, você tem duas opções: continuar com o novo certificado autoassinado configurado automaticamente pelo instalador, ou parar a instalação e trazer um novo certificado.
Você pode configurar o certificado usando o campo
server_certificateemcluster_config.json.
Atualizando o FQDN no modo de avaliação de nó único
Para atualizar o FQDN no modo de avaliação de nó único, siga as seguintes etapas:
- Navegue até a pasta
UiPathAutomationSuite(o local do pacote do instalador). - Execute o seguinte comando para atualizar o FQDN:
Online
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
Offline
Execute o seguinte comando para atualizar o FQDN para a infraestrutura:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Execute o seguinte comando para atualizar o FQDN para a malha e serviços:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
O instalador adverte você das consequências de atualizar o FQDN. Ele solicita sua confirmação antes de prosseguir. O instalador também adverte você se não houver um novo certificado válido relacionado ao FQDN.
Atualizando o FQDN no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
Para atualizar o FQDN no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, siga as seguintes etapas:
Execute o instalador em todas as máquinas (nós de servidor e agente). Observe que a ordem de execução é muito importante. Você precisa primeiro executar o instalador em todos os servidores e, em seguida, em todos os nós de agente restantes, bem como no nó do Task Mining.
Há algumas variações entre os comandos que você executa no primeiro nó do servidor, aqueles que você executa nos nós do servidor subsequentes e aqueles que você usa em nós do agente, da seguinte forma:
- A opção
-aé exclusivamente para comandos executados no primeiro nó do servidor. É aqui que você deve executar o instalador de malha e serviço. - A opção
-kaplica-se especificamente a comandos executados nos seguintes nós do servidor e pula a execução do instalador de malha e serviço. - A opção
-j serveré usada para distinguir entre nós do servidor e nós do agente.
Primeiro nó do servidor
Navegue até a pasta
Online
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreementOffline
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementExecute o seguinte comando para atualizar o FQDN para a malha e serviços:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementObservação:O instalador adverte você das consequências de atualizar o FQDN. Ele solicita sua confirmação antes de prosseguir. O instalador também adverte você se não houver um novo certificado válido relacionado ao FQDN.
Nós de servidor subsequentes
Navegue até a pasta
Online
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreementOffline
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Additional Agent Nodes and Task Mining Node
Navegue até a pasta
Online
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreementOffline
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
