Guia de instalação do Automation Suite
Pod do Orchestrator no CrashLoopBackOff ou 1/2 em execução com várias reinicializações
Description​
Se o pod do Orchestrator no CrashLoopBackOff ou 1/2 estiver sendo executado com várias reinicializações, a falha poderá estar relacionada às chaves de autenticação para o provedor de armazenamento de objetos, o Ceph.
Para verificar se a falha está relacionada ao Ceph, execute os seguintes comandos:
kubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestrator
Se a saída desse comando for similar a uma das seguintes opções, você precisará executar um comando adicional.
Option 1:
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q   1/2     Running   2          6m1s
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q   1/2     CrashLoopBackOff   6          16m
Option 1:
OR
Option 2
Verifique se a falha está relacionada às chaves de autenticação do Ceph executando o seguinte comando:
kubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -o
Se a saída do comando acima contiver a string Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden, a falha será devida às chaves de autenticação do Ceph.
Solução​
Execute novamente os trabalhos credential-manager e rook-ceph-configure-script-job usando os seguintes comandos:
kubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath-infra get job "credential-manager-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath delete pod -l app.kubernetes.io/component=orchestrator
  • Description​
  • Solução​
