- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
O Automation Suite requer dois certificados no momento da instalação.
- Certificado do servidor — necessário para a comunicação TLS entre o cliente e o cluster;
- Certificado de assinatura do token de identidade — necessário para assinar o token de autenticação.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA, na sigla em inglês) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Além dos certificados acima, você pode precisar fornecer certificados CA confiáveis adicionais se quiser que o cluster confie em serviços externos. Exemplo: certificado de CA do SQL Server, certificado de CA do servidor SMTP, etc.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
O certificado do servidor deve atender aos seguintes requisitos:
- O formato do arquivo deve ser
.pem, ou seja, certificado DER codificado em Base64; - O comprimento da chave privada deve ser de pelo menos 2048;
- Uso estendido de chave: autenticação TLS de servidor da web; necessário para acessar o Automation Suite em dispositivos iOS;
- A chave do certificado deve estar descriptografada. Se a chave estiver criptografada, execute o seguinte comando para descriptografá-la:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key - Deve ter um nome alternativo de assunto para todas as entradas de DNS necessárias para a instalação do Automation Suite. Se o FQDN para o cluster for
automationsuite.mycompany.com, o certificado SAN deve ter o seguinte DNS:automaçãosuite.minhaempresa.com*.automationsuite.mycompany.comObservação:Como alternativa, se o*curinga for muito genérico, certifique-se de ter entradas SAN para o seguinte DNS:automaçãosuite.minhaempresa.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoramento.automationsuite.mycompany.comRegistry.automationsuite.mycompany.comobjectstore.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com
O Automation Suite requer três arquivos no momento de instalação, conforme a seguir:
- Arquivo de certificado de servidor / TLS — o arquivo de certificado público do servidor. Este arquivo deve conter apenas o certificado leaf do servidor.
- Arquivo de chave de servidor / TLS — arquivo de chave privada para o certificado do servidor.
- Pacote de autoridade de certificado — esse é o Certificado público de CA que é usado para assinar ou emitir o certificado do servidor. Esse arquivo deve conter os certificados raiz e todos os intermediários, se presentes.
Para verificar a CA e o certificado do servidor, execute o seguinte comando na máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificateO Automation Suite tem os seguintes requisitos em termos de certificados de assinatura do token no momento da instalação:
pkcs12para assinar o token de autenticação; - A senha para assinar o certificado é necessária.
Se um certificado de assinatura do token de identidade não for fornecido, o Automation Suite usa os certificados do servidor para gerar um no momento da instalação.
