Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Exemplo de configuração de infraestrutura do Azure
A tabela a seguir relaciona as etapas necessárias para configurar a infraestrutura no Azure para perfis de avaliação de nó único e de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
| Etapa | Instruções | Perfil de avaliação de nó único | Perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós | Necessário durante a instalação |
Etapa 1: configurar um nó da VM |
Configurar um nó |
Configurar no mínimo 3 nós.
N/A |
Required |
Required |
Required |
Para implantações de produção: Para implantações de teste ou avaliação: |
Required |
Required |
Etapa 5: instalar o Automation Suite |
Nesse ponto, a configuração estará concluída, e você poderá instalar o Automation Suite. |
