- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Requisitos de privilégios de root
Você precisa de privilégios de root (sudo su) para implantar o Automation Suite. As seções a seguir descrevem os componentes específicos que exigem acesso de root e por que o exigem.
Configuração de nós
Os componentes a seguir requerem acesso de root para configurar as máquinas para instalar o Automation Suite. Isso é necessário porque a estrutura de particionamento padrão em máquinas RHEL não é adequada para instalar o Kubernetes. Todos esses componentes são necessários em todos os nós.
| Component | Por que o “root” é necessário para executar? |
| parted | Necessário para atualizar a estrutura da partição. |
| pvresize | Necessário para redimensionar o volume físico. |
| lvextend | Necessário para estender o volume lógico. |
| xfs_growfs | Necessário para expandir um filesystem XFS. |
| mkfs.ext4 | Necessário para criar um sistema de arquivos Linux. |
| mount | Necessário para montar um sistema de arquivos. |
Implantação
Os seguintes componentes são necessários para executar o instalador do Automation Suite no momento da instalação. Todos os componentes do Linux exigem que o “root” seja instalado.
| Component | Nós para os quais o componente é necessário |
| helm | Servidor e agente |
| argocd | Servidor |
| jq | Servidor e agente |
| cURL | Servidor e agente |
| openssl | Servidor e agente |
| uuidd | Servidor e agente |
| nc | Servidor e agente |
| httpd-tools | Servidor e agente |
| iscsi-initiator-utils | Servidor e agente |
| iscsid | Servidor e agente |
| Serviços rke2 com Kubernetes | Servidor e agente |
| longhorn | Servidor e agente |
| podman1 | Servidor |
1 Necessário apenas para a instalação offline
Runtime
Dos componentes que foram instalados, os seguintes são executados como root durante as operações normais de cluster do Automation Suite.
| Component | Nós para os quais o componente é necessário | Por que o “root” é necessário para executar? |
| iscsi-initiator-utils | Servidor e agente | Necessário para fornecer o daemon do servidor para o protocolo Internet Small Computer System Interface (iSCSI), assim como os programas utilitários usados para gerenciá-lo. |
| iscsid | Servidor e agente | Necessário para implementar o caminho de controle para o protocolo iSCSI para distribuir o acesso ao disco usando comandos SCSI enviados por redes de protocolo da Internet, além de alguns recursos de gerenciamento. |
| Serviços rke2 com Kubernetes | Servidor e agente | Necessário para configurar contêineres e regras de rede na distribuição do Kubernetes. Saiba mais |
| longhorn | Servidor e agente | Necessário para gerenciar o armazenamento em bloco entre os contêineres e os discos nas máquinas. Saiba mais |
