- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Esta página documenta os parâmetros da AWS que você precisa configurar ao implantar o Automation Suite no AWS.
O parâmetro Região S3 de hospedagem de modelo deve corresponder exatamente à região da AWS na qual você tenta implantar. Se a região não corresponder, a implantação não será bem-sucedida.
Mantenha as configurações padrão para os parâmetros rotulados Nome do bucket do Quick Start S3, Região do bucket do Quick Start S3 e prefixo da chave do Quick Start S3. Se esses parâmetros de entrada forem alterados, a implantação não será bem-sucedida.
Rótulo do parâmetro (nome) |
Modelo |
Valor padrão |
Description |
Zonas de disponibilidade |
Escolha até três zonas de disponibilidade para usar para as sub-redes da VPC. |
Número de Zonas de Disponibilidade |
Escolha o número de zonas de disponibilidade para usar no VPC. Para uma nova VPC, isso deve corresponder ao número que você definiu usando o parâmetro Zonas de disponibilidade . Para uma VPC existente, você pode definir duas ou três zonas de disponibilidade. |
Implantar Bastion Host |
Implante um host Bastion dentro da sub-rede pública. |
Modelo |
Valor padrão |
Description |
CIDR da VPC |
Bloco do CIDR da VPC no formato xx0.0/16. |
ID da VPC |
ID da VPC existente. |
IDs de sub-redes públicas |
Lista de IDs da sub-rede pública em que o Balanceador de Carga voltado para a Internet e o host Bastion serão implantados |
IDs de sub-redes privadas |
Lista de IDs de sub-rede privada. |
Modelo |
Valor padrão |
Description |
Par de chave da instância |
Par de chaves existente para se conectar a instâncias de máquina virtual (VM). |
ID do AMI da instância |
ID do AMI a ser usado para a criação das instâncias do EC2 do cluster. Quando a ID do AMI não for especificada, a versão padrão implantada será a RHEL 8.3 para VM sem GPU e a RHEL 8.2 para VM com GPU. |
ID do AMI da instância de GPU |
ID do AMI a ser usado para a criação da instância do EC2 habilitada para GPU. |
ARN da Função IAM |
ARN de uma função do IAM pré-implantada com permissões suficientes para a implantação. |
Nome da função do IAM |
Nome de uma função do IAM pré-implantada com permissões suficientes para a implantação |
Modelo |
Valor padrão |
Description |
Tipo de implantação |
Instale o Automation Suite no modo de avaliação de nó único ou no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. |
Habilite o backup do cluster |
Habilite o backup do cluster. |
Load balancer |
Selecione um Balanceador de carga de aplicativo (ALB) ou um Balanceador de carga de rede (NLB). Se você selecionar um Balanceador de carga de rede, deverá configurar os certificados TLS manualmente após a implantação. |
Realize a instalação |
Realize a instalação do Automation Suite. |
Versão do Automação Suite |
Por exemplo,
21.10.0 |
do Automation Suite para instalar. |
Seleção de produtos do Automation Suite |
Escolha a plataforma padrão para instalar o Orchestrator, Action Center, Test Manager, Insights, Automation Hub, Automation Ops. Escolha toda a plataforma para instalar adicionalmente Apps, AI Center, Task Mining, Document Understanding. |
URL de download do instalador |
URL personalizado para download do instalador. Deixe em branco para usar a versão da UiPath. |
| Adicionar VMs habilitadas para GPU |
| false | Escolha true para adicionar uma VM habilitada para GPU à implantação.
Chaves de configuração extras |
Chaves de configuração extras para adicionar à configuração do cluster. |
| Validade do certificado autoassinado |
| Validade, em dias, do certificado autoassinado que a implantação usa para criptografar o tráfego dentro da VPC. |
Modelo |
Valor padrão |
Description |
Sinalizadores de instalação de serviço (múltiplo) |
Escolha se um serviço específico está instalado no cluster. |
Modelos |
Valor padrão |
Description |
Hospedagem do FQDN |
Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o Automation Suite. Este deve ser um subdomínio ou domínio raiz do
ID of Route 53 hosted zoneparâmetro.
ID da zona hospedada do Route 53 |
ID da zona hospedada do Route 53. |
ARN do certificado hospedado do ACM a ser usado |
ARN do certificado presente no ACM (Amazon Certificate Manager) para uso com o ALB. |
Usar o Balanceador de carga interno |
Escolha se deseja usar um balanceador de carga interno. |
Modelo |
Valor padrão |
Description |
Mecanismo do SQL Server implantado no RDS |
Escolha o mecanismo do RDS Microsoft SQL. |
Versão do servidor SQL implantado no RDS |
Escolha a versão do RDS Microsoft SQL. |
ID de chave KMS usado para criptografar o armazenamento RDS |
KMS Key ID a ser usado para a criptografia do armazenamento RDS. |
| Rótulo do parâmetro (nome) | Modelo | Valor padrão | Description |
| Pasta de modelo |
| Você não deve alterar o valor. |
Região S3 de hospedagem de modelo |
Deve corresponder à região na qual você implanta os recursos no AWS. Por exemplo, se você quiser implantar em
us-east-1, selecione us-east-1.
- Tabela 1.Configuração de zona de disponibilidade
- Tabela 2. Configuração de rede
- Tabela 3. Configuração de instância do Automation Suite
- Tabela 4. Configuração de implantação do Automation Suite
- Tabela 5. Serviços do Automation Suite
- Tabela 6. Configuração do DNS ou SSL
- Tabela 7. Configuração do RDS
- Tabela 8. Configuração do bucket S3 de início rápido
