- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Preparação
Identifique qualquer servidor (não agente) que atende aos requisitos de disco para uma instalação online.Referido como servidor principal ao longo deste documento. Se você estiver usando um certificado autoassinado, execute o seguinte comando:
### Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates. sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ ### Update the trust store sudo update-ca-trust### Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates. sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ ### Update the trust store sudo update-ca-trust -
Baixe e descompacte o novo instalador (
installer.zip) em todos os nós.Observação:Dê as permissões adequadas para a pasta executando
sudo chmod 755 -R <installer-folder>. -
Disponibilize o arquivo
cluster_config.jsonoriginal no servidor primário. -
Gere o novo
cluster_config.jsonarquivo como descrito a seguir:-
Se você tem o antigo arquivo
cluster_config.json, use o seguinte comando para gerar o arquivo de configuração do cluster:cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsoncd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json -
Se você não tiver o arquivo de configuração antigo, execute o seguinte comando:
cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsoncd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsonObservação:See Advanced installation experience to fill up the remaining parameters.
Copie
cluster_config.jsonpara a pasta do instalador em todos os nós.
Execução
Manutenção e backup
Make sure you have enabled the backup on the cluster. For details, see Enabling the cluster backup.
Conecte-se a um dos nós do servidor via SSH.
Verifique se todos os volumes desejados têm backups no cluster executando
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup.Observação:O backup pode levar algum tempo, portanto, aguarde aproximadamente 15 a 20 minutos e verifique o backup dos volumes novamente.
Para verificar se o Automation Suite está íntegro, execute:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
Coloque o cluster no modo de manutenção da seguinte forma:
Execute o seguinte comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
Verifique se o cluster está no modo de manutenção executando o seguinte comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
Crie o backup do banco de dados SQL.
Atualize a infraestrutura nos servidores
Conecte-se a cada servidor via SSH.
Torne-se root executando
sudo su -. -
Execute o seguinte comando em todos os servidores:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json
Como parte desse comando, também fazemos o backup do estado do cluster e pausamos todos os outros backups agendados.
Este comando também cria um backup do estado do cluster e pausa todos os outros backups agendados.
Atualize a infraestrutura nos agentes
sudo su -. -
Execute Rest of the Upgrade on the Primary Server
Conecte-se ao servidor primário via SSH.
sudo su -. -
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.jsonObservação:Este comando desabilita o modo de manutenção que você habilitou antes da atualização porque todos os serviços precisam estar ativos durante a atualização.
Após a atualização e verificação bem-sucedidas, retome o agendamento de backup no nó executando o seguinte comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback on Error
Preparação
Crie uma pasta separada para armazenar os pacotes antigos e execute as seguintes operações dentro dessa pasta.
Baixe e descompacte o instalador da versão antiga (
Create the
restore.jsonfile and copy it to all the nodes. For details, see Backing up and restoring the cluster. -
Verifique se os dados de backup do etcd estão presentes no nó primário no seguinte local:
/mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshotsetcdBackupPath- este é o mesmo que o especificado embackup.jsonenquanto habilita o backupnode-name;node-name- o nome do host da VM do servidor primário.
Limpeza de cluster
- Copy and run the dedicated script to uninstall everything from that node. Do this for all the nodes. For details, see Troubleshooting.
- Restaure todos os bancos de dados UiPath para o backup mais antigo que foi criado antes da atualização.
Restaure a infra em nós de servidor
Conecte-se ao servidor primário. Este deve ser o mesmo nó do servidor que você selecionou durante a atualização.
Restaure a infra executando o seguinte comando:
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online -
Conecte-se ao restante dos nós do servidor, um por um, via SSH.
Restaure a infra nesses nós executando o comando a seguir nos nós do servidor, um por um. A execução em paralelo não é suportada.
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online
Restore Infra on Agent Nodes
Conecte-se a cada VM de agente via SSH.
Restaure a infra nesses nós executando o seguinte comando:
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online
Restore Volumes Data
Vá para a pasta do instalador mais recente.
Observação:Os comandos anteriores de restauração de infra foram executados usando o instalador antigo e os comandos a seguir são executados usando o novo pacote do instalador.
Desative o modo de manutenção no cluster executando o seguinte comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode -
Verifique se o modo de manutenção está desabilitado executando o seguinte comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled -
Copie o arquivo
restore.jsonque foi usado no estágio de restauração de infra para a nova pasta do pacote do instalador. -
Execute a restauração de volumes do novo pacote do instalador executando o seguinte comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online -
Quando a restauração estiver concluída, verifique se tudo está restaurado e funcionando corretamente.
Durante a atualização, os backups agendados foram desabilitados no nó primário. Para habilitá-los novamente, execute o seguinte comando:
- Preparação
- Execução
- Manutenção e backup
- Atualize a infraestrutura nos servidores
- Atualize a infraestrutura nos agentes
- Execute o restante da atualização no servidor primário
- Reverter erro
- Preparação
- Limpeza de cluster
- Restaure a infra em nós de servidor
- Restaurar infra em nós de agente
- Restaure os dados de volumes
