- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Práticas recomendadas de instalação
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Realização de manutenção anual do certificado
- Configuração de funções e permissões de diretórios
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Para conceder permissões a um administrador ou usuário regular específico para acessar o cluster do Kubernetes e o arquivo RKE2, você deve atualizar o arquivo sudoers com as configurações necessárias.
A seção a seguir fornece detalhes sobre os arquivos aos quais você deve conceder acesso ao administrador ou usuário regular.
O executável
/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlrequer acesso ao sudo para operar em recursos do cluster. Para conceder as permissões necessárias para o executável sem uma senha, atualize devidamente o arquivosudoers. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlUSERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl -
/etc/rancher/rke2/armazena os seguintes arquivos necessários para configurar ou acessar o cluster:-
Arquivo
/etc/rancher/rke2/config.yamlusado para configurar o cluster. A permissão padrão para esse arquivo é-rw-r--r--. Para permitir que os usuários modifiquem/etc/rancher/rke2/config.yaml, atualize devidamente o arquivosudoers. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml -
Arquivo
/etc/rancher/rke2/rke2.yamlusado junto com o comandokubectlpara operar no cluster. A permissão padrão para esse arquivo é-rw-------.. Para permitir que os usuários operem no cluster, atualize devidamente o arquivosudoers. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIGDefaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG -
Arquivo
/etc/rancher/rke2/registries.yamlnecessário para configurar o registro para o cluster. A permissão padrão para esse arquivo é-rw-r--r--.. Para permitir que os usuários modifiquem/etc/rancher/rke2/registries.yaml, atualize devidamente o arquivosudoers. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
O diretório
/var/lib/rancher/rke2/armazena os dados relacionados ao cluster, que incluem logs do kubelet, dados em contêineres, arquivos de configuração de pod estáticos, certificados RKE2 e dados etcd. Os administradores podem ser obrigados a ler o arquivo e verificar o tamanho do diretório. Para fazer isso, você deve dar as permissões necessárias para os comandosls,catedu. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
Para fins de manutenção, recomendamos criar um arquivo separado no diretório /etc/sudoers.d/ com a configuração descrita nesta página.
