- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Considerações do AI Center
Além dos requisitos principais de serviço que fazem parte dos requisitos completos da plataforma, o AI Center requer recursos adicionais, dependendo dos modelos que você deseja executar ou treinar. Para obter mais detalhes sobre as gerações de hardware de GPU necessárias e drivers NVIDIA compatíveis, consulte Matriz de compatibilidade.
The following table describes the additional resources AI Center needs. In this table, Data Disk is needed on all server nodes. This is not needed on agent nodes.
| Usar | CPU | RAM (GiB) | GPU | Disco (GiB) |
Mínimo para servir (habilidade de ML, uma réplica) |
0,6 |
2 |
0 |
Mínimo para treinamento (pipeline) |
1 |
4 |
0 |
Fornecimento do Modelo DU (habilidade de ML, uma réplica) |
1 |
4 |
0 |
Treinamento do modelo DU |
2 |
24 |
Altamente recomendado |
The following table describes the required resources for small and average AI Center implementations. Note that these numbers are general guidance. In this table, Data Disk is needed on all server nodes. This is not needed on agent nodes.
Implementação de pequeno porte:
4 |
32 |
0 |
Implementação de porte médio:
8 |
52 |
1 (3 skills +1 pipeline) * 20 GiB on the rancher partition = 80 GiB on the rancher partition
2 1 pipeline * 105 GB = 105 Disco de dados
3 (5 skills + 2 pipeline + 1 DU pipeline) * 20 GiB on the rancher partition = 160 GiB on the rancher partition
4 (2 pipelines + 1 pipeline DU) * 105 GB = 315 Disco de dados
