Guia de instalação do Automation Suite
Como configurar o Microsoft SQL Server
Bancos de dados​
Observação:
Salvo especificação em contrário nas seções dedicadas a requisitos, esses requisitos são aplicáveis a todos os produtos do Automation Suite.
Cada produto do Automation Suite requer seu próprio banco de dados SQL com especificações correspondentes.
Por padrão, o instalador cria todos os bancos de dados para você durante o processo de instalação. Você deve fornecer as permissões necessárias para que o instalador faça isso no seu servidor SQL.
Como alternativa, você pode criar seus próprios bancos de dados. Se você optar por trazer seus próprios bancos de dados para uma nova instalação do Automation Suite, recomendamos fortemente a configuração de novos bancos de dados em vez de usar os existentes. Essa precaução é necessária para evitar quaisquer conflitos com a operação do Automation Suite que possam ocorrer devido a metadados restantes de bancos de dados antigos.
A tabela a seguir lista os nomes dos bancos de dados e seu formato correspondente.
Produto / ServiçoNome do banco de dados padrãoFormato da string de conexão
Recursos de plataforma compartilhadosAutomationSuite_PlatformADO.NET
OrchestratorAutomationSuite_OrchestratorADO.NET
Automation HubAutomationSuite_Automation_HubADO.NET
InsightsAutomationSuite_InsightsADO.NET
Test ManagerAutomationSuite_Test_ManagerADO.NET
Task MiningAutomationSuite_Task_MiningADO.NET
AI CenterAutomationSuite_AICenterJDBC
Document UnderstandingAutomationSuite_DU_DatamanagerODBC
Importante:
Se você definir manualmente as strings de conexão no arquivo de configuração, poderá usar o caractere de escape em senhas SQL, JDBC ou ODBC da seguinte maneira:
  • para SQL: adicione ' no início e no fim da senha, e duplique qualquer outro '.
  • para JDBC/ODBC: adicione { no início da senha e } no final, e duplique qualquer outro }
Observação:
Você pode usar os bancos de dados em um pool elástico para obter uma melhor relação custo-benefício.
No caso de Aplicativos, você não pode trazer seu próprio MongoDB.
Permissões​
Se você deseja que o instalador crie um banco de dados no servidor SQL fornecido, certifique-se de conceder pelo menos dbcreatorfunção para a conta SQL usada para se conectar ao banco de dados.
Se você quiser criar seus próprios bancos de dados para todos os produtos, você deve conceder à conta SQL as funções db_owner e db_securityadmin para todos os bancos de dados do Automation Suite.
Se as restrições de segurança não permitirem o uso de db_owner, a conta SQL deverá ter as seguintes funções e permissões em todos os bancos de dados (a única exceção é o Insights, que ainda requer db_owner).
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • EXECUTEpermissão no esquema dbo
Observação:
Usamos as funções db_securityadmin e db_ddladmin durante a instalação ou se os bancos de dados forem reprovisionados; então, você pode revogar essas permissões posteriormente.
O Automation Hub e o Document Understanding requerem que o SQL Server tenha o componente Pesquisa de Texto Completo do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server, que nem sempre é instalado por padrão.
Se você não selecionou Pesquisa de Texto Completo quando instalou o SQL Server, execute a Instalação do SQL Server novamente para adicioná-la antes de configurar os tenants do Automation Hub e Document Understanding.
Para obter mais informações, consulte este guia sobre como adicionar/instalar recursos no servidor SQL. Você também pode verificar aqui todos os componentes que podem ser adicionados ao SQL Server, que inclui também a Pesquisa de Texto Completo.
Requisitos de SQL para Insights​
O Insights requer o SQL Server 2019, incluindo suporte para índice columnstore e .jsonfunções.
Para Azure SQL, certifique-se de que o banco de dados seja S3 service objective ou superior.
Certifique-se de que o nível de compatibilidade do banco de dados Insights esteja definido como 130 ou superior. Na maioria dos casos, as configurações padrão atendem a esse requisito. Para obter mais informações, consulte Exibir ou alterar o nível de compatibilidade de um banco de dados - SQL Server.
A instalação valida ambas as condições e alerta você se os requisitos mínimos não forem atendidos.
Requisitos SQL para o Orchestrator​
Importante:
Para aumentar o desempenho, evite deadlocks e impeça leituras sujas no SQL, certifique-se de que a opção READ_COMMITTED_SNAPSHOT esteja definida como ON.
Use esta consulta para verificar se READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado ou desabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name= 'UiPath'
Se estiver habilitado, o valor retornado será 1.
Se estiver desabilitado, o valor retornado será 0.Use esta consulta para habilitá-lo:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Se você usar bancos de dados diferentes para Testar Automação e/ou Atualizar Servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT deve ser habilitado neles também.
