- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Baixando pacotes de instalação
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Modo online de avaliação de nó único
- Modo offline de avaliação de nó único
- Modo de produção online pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Modo de produção offline pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Migrando o disco físico do Longhorn para o LVM
- Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
- Opções de migração
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Erro ao baixar o pacote
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Etapa 1.2: configuração da VM
Como configurar o DNS da VM
A configuração do DNS em cada VM é opcional se você estiver implantando uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós atrás de um balanceador de carga.
Selecione o valor de Nome DNS para definir o nome DNS da máquina.
Na janela de configuração de IP da VM exibida, defina o Rótulo do nome DNS:
Selecione Salvar.
Como testar a conexão com a VM
Teste a conexão com a VM usando SSH. Solicite o acesso Just In Time, se necessário.
Para se conectar à máquina usando SSH, siga as Instruções do Azure.
Alternativamente, você pode se conectar à máquina em seu terminal usando SSH:
# If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Particionando o disco
Faça login na máquina via SSH usando os seguintes comandos:
Se você definiu uma senha:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Se você usou uma chave ssh:
ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Identificando o nome do dispositivo para o disco no Azure
The disk device name is different from the disk name. You will need the disk device name when configuring the disk.
Para configurar o disco para instalação, consulte o seguinte:
Na guia Discos de cada VM no portal do Azure, você pode encontrar o LUN (número de unidade lógica) correspondente a cada disco anexado.
Execute o seguinte comando para identificar o nome do dispositivo de disco, em que
LUN=<lun_value> conforme identificado no portal do Azure:LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
Multi-node Only: Configuring Additional Ports
Essas portas de entrada adicionais são necessárias apenas para instalações de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós. Adicione-as a todas as VMs.
| Porta | Protocol | Origem | Destino | Finalidade |
443 | TCP | Qualquer | Qualquer | tráfego https |
2379 | TCP | Rede Virtual | Rede Virtual | Porta do cliente do etcd |
2380 | TCP | Rede Virtual | Rede Virtual | Porta do par do etcd |
6443 | TCP | Qualquer | Qualquer | API do Kubernetes |
8472 | UDP | Rede Virtual | Rede Virtual | Flannel |
9345 | TCP | Qualquer | Qualquer | API do Kubernetes |
10250 | TCP | Rede Virtual | Rede Virtual | kubelet |
30071 | TCP | Rede Virtual | Rede Virtual | NodePort |
Como abrir portas TCP em uma VM do Azure para instalações de vários nós
Crie novas regras de rede de entrada para as portas necessárias no protocolo TCP.
Select the VM’s Overview tab, then select the Networking tab:
Selecione Adicionar regra de porta de entrada.
Altere os campos conforme necessário:
Intervalo de portas de destino
Protocol
Name
Você pode adicionar como uma lista separada por vírgulas com intervalos:
Adicione todo o TCP em uma regra de entrada conforme mostrado anteriormente, e o UDP em uma regra separada. Para UDP, adicione +1 à prioridade.
E selecione Adicionar.
